Moin ich habe eine Gruppe A anlage unter meinen polo also ab kat nur ist das problem das das flexrohr durch so eine kegel-ring konstruktion getauscht wurde, diese war immer undicht habe die auch nie dicht bekommen habe dann also kurzter hand ein staare verbindung gefertigt. nun klappert diese aber immer unter der HA...?was nun?ich brauch wohl ein flexroht was von 450mm auf 630mm geht und ca 120mm kang ist,gibt es sowas?achja und der sound ist auch entäuschend
hallo, 1. starre verbindung? wo sollen die motorschwingungen hin? was für eine anlage ist es hersteller? und du hast den org katkörper? und dann die gruppe a mit ne 60 flasche was sich auf 65 weitet richtig?
friedrich motorsport. ja ist der origonale kat. musste damit HU und AU machen deswegen brauchte ich eine notlösung deshalb die staare verbindung
ich hatte noch nie nen flexrohr drinnen immer starr.. für was iss nen auspuff denn auf gummi gelagert......
besorg dir doch nen normales flex rh und nen reduzierstück und mach das nacheinander drunter
original hat das rohr ja ca. 420mm oder so und ich muss auf ca 620mm rohtdurchmesser von der anlage kommen
kumpel hat sich och mit friedrich angeschissen, aber in der regel muss die a-anlage erstmal zurußen denn kommt och was, ne bewegliche verbindung zwischen motor und auspuff muss geben sein , son reißt dis doch 1, fix, 3
geh mal auf[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar oder auf powersprint und soch mal nach verjünung und kompensatoren.... wenn nich das flexrohr 60mm an kat ranschweißen also an katkörper und an die gruppe a
bin aufm Golf knapp über 50.000km mit ner starren gefahren und da war GAR NICHTS und der war hart wie sack..
mach einfach die starre richtig drann und gut dann klappert auch nichts...
is akles ne sache des Sorgfältigen einbaus
stimmt, aber aus eigener erfahrung kann ich nur die marke supersport empfehlen hat 560eus gekostet aber hab die rangehangen und fertig, stellenweise passt net mal mein kleiner finger zwischen und da klappert nischt , sound good passgenauigkeit good
