Hi. Ich hab ein kleines Problem mit meinem Polo 86c. In letzter Zeit stottert mein Polo beim fahren. Alos es ist ein spürbares stottern. Zuerst war das Problem nunr beim anfahren da dass er kurz gestottert hat. danach ist er eigentlich ganz normal gefahren. allerdings macht er das jetzt gelegtlich auch bei hohen geschwindigleiten. also wenn ich so mit 100 unterwegs bin. hat man das gefügl der wagen blokiert kurz. das macht er dann vielleicht ein paar mal hintereinander. ist aber irgendwie ein komisches Gefühl. Wäre nett wenn mir irgendwer vielleicht einen Tipp geben könnte. Vielleicht kennt jemand das problem?
Danke im vorraus stanmarch
Schonmal nach den zündkerzen geschaut!
oder zündkabel!
also sowas wie leistungslöcher? also kommt nix mehr.....schau mal verteilerkappe/finger nach vlt haste da feuchtigkeit drin, natürlich zündkerzen auch
mfg AtMan
habe das selbe problem mid dem stottern werde mich mal schlau machen an was das liegen kann ich denke aber auch entweder zündkerzen oder zündkabel wie redpolo schon sagte !
könnte aber auch so sein wie es atman sagt !
werde bei meinem mal alles checken und dir dann berichten an was es bei mir lag !
MFG
KeV
mfg AtMan
Ja genau sowas wie leistungslöcher. das beschreibt es ziemlich genau. also zündkerzen kann ihc mir weniger vorstellen die hab ich erst vor ein paar monaten ausgetauscht
Hallo.
Genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem alten 86c => Am ende war es die Zylinderkopfdichtung.
Kannst du ja mal prüfen!
Grüße
danke werd ich gleich mal anschauen wenn ich zeit habe
guck auch mal nach dem benzin filter hatte das bei meinem 2er damals der filter war verstopft und hat sich gelegentlich zugesetzt = stottern muß zwar nicht sein aber ich hab damals ewig gesucht bis ich wußte woran es liegt
hey leute.hab seit zwei tagen auch das problem.allerdings nur wenn der motor kalt ist. hab auch mit bekommen wenn ich beim erstenmal starten rugartig gas gebe der motor bald ausgegen will.also nicht runt läuft. kann das an der Zylinderkopfdichtung liegen?
Zündaussetzer beim beschleunugen unter volllast ...
zu checken wäre:
Zündanlage komplet
Einspritzung
und Kompression messen
Meiner hat angefangen erst gelegentlich dann immer und immer öfter damit .. nu hab ich n anderen Motor drin ...
also der war komplet verschlissen und hatte zu wenig kompression
es ist aber nur wenn der motor kalt ist
da mein motor auch oil verliert nehm ich stark an das es an der zylinderkopf dichtung liegt.kann das sein?weil der motor stottert ja nicht unter voll gas oder voll lasst sondern auch nur mit halb gas oder wenig gas
Meiner hat auch anfangs nur im kalten ausgesetzt
erstmal zündanlage weil is ja billiger
dann bissel gucken was kann sein ...
schluckt der jetz wesentlich mehr öl wie vorher, is öl im wasser, sind abgase im wasser (ausgleichbehälter auf bei laufendem motor), verbraucht der wasser, is der motor von außen vollgesaut?
Kompresion messen is vllt au ni so verkehrt
und wenn dann no fragen sin Kopf runter ... haste nen bekannten der sowas mit machen könnte? dann laufen die kosten sehr niedrig
ja oil verbraucht er viel mehr.
das andere kann ich noch nicht sagen.
kann ich aber morgen mal schauen.
muss ja ni alles sein, klingt aber nach Kopfdichtung
gibt es denn da eine bauanleitung mit bilder oder so was?würd das gerne selber machen da ich nicht das geld für ne werkstadt habe!
Gibt bücher kosten neu n 20i
Ansonsten halt ne mänge arbeit ... auseinander würd ichs auf jeden fall bekomm zam au wieder, nur Zahnriehmen spannen würd ich lieber machen lassen
Ansonsten is an sich nich soo schwer
naja ohne anleitung geh ich da auf jeden nicht ran.
auseinander bekomm ich den grad mit sicherheit auch so
aber ob der motor nachem zusamm bau wieder läuft ist eine andere sache
Ich hab zurzeit das selbe Problem das er kaum noch angeht wenn er mal 2 Tage steht. Stottern tut er auch dann erst mal ein paar km. Hab Zündkerzen gwechselt (da waren noch die orginal VW drinne lol) und die Stecker mal gereinigt viel weißes Zeug da drinne gewesen^^ Mal gespannt ob er morgen gleich anspringt wenn ja warns die Kerzen. Wenn nicht kommt als nächstes der Tempfühler, Penzinpumpe, Kopfdichtung, usw.
Sowas kann aber nicht davon kommen das der MSD durchgerostet ist oder?^^
Dir würd es sicer nich viel bringen wenn ich dir sag wie es beim 6n is ... benutz ma die suche ... sollte auf jeden fall scho ma beschrieben worden sein
bei mir ist der gestern gar net angesprungen musste anschieben -.-
manchma zack springt der an und manchma stotternd.. an der ampel zb. spinnt die drehzal total..
die 3. Zündkerze ist bei mir weiß. werde sie morgen wechseln..
Ach und die Benzinpumpe zurrt bei mir durchgehend und hört nicht auf...
alles schon versucht.bin dann auf einer anderen seite gelandet aber da kann ich mich nicht anmelden.da ist eine richtig gute anleitung mit bilder aber wie gesagt ich komm da nicht ran
ich mein die suche hier im treff
wo liegt der Kraftstofffilter und die Pumpe? Damit ich die mal überprüfen kann.
@6n98
Hohl dir mal das tolle Programm ETKA da wirste gut aufgeklärt... Is mit Explusionszeichnungen usw.
Pumpe am Tank ... rücksitzbank weg und da is son schwarze abdeckung da drunter müsste die pumpe ligen ...
den Filter solltest du im weiteren Leitungsverlauf finden
Wenns die Düsen sind ... ich hätt ersatz da
alles klar werd es mal prüfen...
@6n98
also im wasser ist kein oil und andersrum genauso wenig
mir ist auch aufgefallen das wenn ich voll gas geb es besser wirt mit dem stottern.es ist aber so schlimm geworden das er ohne gas ab und zu aus geht
Rene102 ganz genau so wars bei mir auch bzw. ist es immernoch -.-
Ist es wenn es feucht, kalt, regnet, schneit schlimmer? Wenns trocken und warum ist haste die Probleme nicht oder? Und er springt schwer an wenns kalt ist oder regnet, schneut, feucht etc.?
Ich werd mal dem Temperaturfühler bei mir wechseln...
neeeeee egal ob warm,egal ob kalt.der läuft immer so doof.
edit: jetzt war ein kumpel hier der in einer werkstatt arbeitet und er mein das die einspritzanlage verklebt is
so die einspritzanlage ist es nicht,die hab ich heute gewechselt und es hat sich nix geändert.morgen tausche ich die benzin pumpe.melde mich dann wieder
hallo leute ich hoff mir kann einer von euch helfen hab einen nz motor mit multipoint einspritzung wenn ich auf der autobahn fahre und beschleunige hoch von 120 bis 170 geh dann wider vom gas und fahre weiter 120 mach da 2 3 mal is garnichts läft super und auf einmal fängt er an ab 140 kurz kein gas anzunehmen geht dann wider und auf einmal nimmt er gar kein gas mehr an so für 30 sekunden bis fast einer minute dann geht es wider bis es halt von vorne los geht . in der stadt bei leerlauf oder teillast is gar nichts läuft gut .weis da jemand was? DANKE schon mal
so leute,nach dem wecksel der einspritzanlage ohne erfolg hab ich den fehler gefunden.bei mir war es die benzin pumpe.jetzt läuft er wieder wie eine biene
