Moin ich hab ein problem meine Domstrebe vorn oben passt nich weil der Kühlbehälter so groß ist kann mir da einer helfen wer nett.
Mfg
da gibts extra en blech zum versetzten vom behälter,oder einfach was selber bauen.
das blech hab ich mit bekommen und wo muss ich es befestigen?
Mfg
da müsste sich doch von selbst erklären..nehme mal an das du oben luft bauchtst also muss der behälter weiter richtung schlossträger...
alles klar dank dir
Mfg
bzw. je nach model auch weiter nach unten damit die strebe drüber passt.
der behälter muss weiter richtung motor rein nicht richtung schloßträger die strebe wird mit der rundung wohl am behälter anstehn...mach die 2 schrauben vom behälter rau sund schraub da das blech rein und den behälter dann wieder ans blech!dann passt die strebe
