hey
ich brauch mal eure hilfe,
ich wollt mir ne kiete bauen für n spl dynamics sub die daten hab ich ja un so,
aber ich weis halt nich wie sich das dann so anhört.
am liebsten wär mir n mix aus bandpass wegen tiefen druck un bassreflex,
hatte ma n hifonics bandpass drin der war zum tiefgang eig gut nur der klang kis halt zu wünschen übrig,
jex hab ich leiweise n alpine drin der im vom klang her super aber der geht halt nich so tief.
un nu meine frage wie sollt ich das gehäuse für den spl bauen
hier ma die daten
fs 35hz
vas 27,6l
qts 0,64
qes 0,7
qms 7,30
wär nett wenn ihr mir n vorschlag machen köntet
ahso vorschlag vom hersteller sin 60l bei 35hz
65 bei 30hz
weis jez nur nich wie der reflex kanal sein muß
bei 35hz steht nur 25cm un bei 30hz steht 33
naja wär nett wenn ihr mir helfen könntet!
daniel
Lad dir mal das Prog BassCAD runter da kannste alles drin Durchtesten.
Ist Freeware musst mal bei Google eingeben
jo danke werd ma was versuchen!
wie maße von der kiste hab ich ja in etwas aba eig wollt ich halt wissen wie das mit tiefen druck "nom bandpass" und dem "klaren klang vom geschloßenen" verhällt
wie gesagt der bandpass war schon okay hatte nur halt wenig klang un war zu träge
Um welchen Sub handelt es sich?
jo
isn spl dynamics sw300 d4
also der hier
daniel
Box suggestions
Closed box
26-40 L
Bass-Reflex box - Car / Hifi
60 L + 4" port / length 25cm
Tuning frequency 35Hz
Bass-Reflex box - Car / Loudmusic
50 L + 4" port / length 22cm
Tuning frequency 40Hz
Bass-Reflex box - Home Theatre
65 L + 4" port / length 33cm
Tuning frequency 30Hz
damit solltest du mehr als deine frage beantwortet ahben, die gehäusevorschläge von spl d. passen schon
jetz musste dir nur klar werden ob schönen druck oder doch mehr klang ... generell würde ich jetz zum br tendieren
ja nee
meine frage war halt was ich anstellen muß damit der schön tief runter geht aber auch noch n guten klang hat!
is etwas schwer glaub ich?
daniel
die da ...
und wenn du den port 30 bis 33 cm lang machst spielt das teil noch tiefer ...
ja
also ich wollt ungefähr so eine kiste bauen
http://cgi.ebay.de/Ground-Zero-Subwoofer-GZRB-10BT-25cm-Note-1-8_W0QQitemZ220205520267QQihZ012QQcategoryZ57292QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
halt das der reflex kanal an der schräge ist!
wie groß soll der denn sein?
daniel
musst halt umrechnen ...
er muß halt die fläche eines 4 " runden ports haben und die selbe länge ..
ahso alles kla danke
daniel
sollt ich die kiste dämmen un was für ne holzstärke empfehlt ihr?
daniel
Hi würde 19 er Mdf wählen alles schön dicht machen. Durch den Dämmstoff kannste eigentlich nur das Volumen vergrössern oder verkleinern.
19er?
ich dacht das müßt dicker sein
19 mm besser 21mm das reicht ... wenn du große holzflächen hast kannst noch innen in der kiste kanthölzer dranleimen/schrauben um das gehäuse zu versteifen ...
ja das is ja dann gut da is ja die beschaffung einfacher!
wo sollt denn die versteifung dann sitzen?
innen auf großen flächen ...
also nehmen wir an einene innenfläche ist rechteckick oder quadratisch .. da tust dann einfach 20x20 mm kanthölzer über die ganze fläche verteilen ... sagen wir mal alle 15 bis 20 cm ....
ahso
jo alles kla
besten dank
daniel
