Moin
habe ein problem.
ich habe mir ein neues fahrwerk einbauen lassen (eibach 40/40) hatte vorher 60/60 von kw drin.
der tüv haate alles abgenommen.
bullen haben mich angehlten und den passt die radabdeckung nicht.
jetzt muss ich hinten und vorne die radabdeckung verbreitern.
ziehen kann ich den radkasten nicht mehr.
der typ vom tüv hat mir gesagt da gibt es anbauteile die man dran macht (so aus plastik)
hat vielleicht jemand von euch eine idee?
ich brauch schnell eine lösung wegen dem mängelschein
kann auch was vorrübergehendes sein.
danke
mach die Verbreiterung warm und kleb sie mit Karosseriekleber wieder druff und gut und es hält
Den Polizisten gefällt sicherlich der Bereich an der hinteren Stossstange nicht. Da kannst du aber nix machen ausser zerschneiden und verbreitern, ne andere Stossstange die vllt anders geschnitten ist oder was drankleben.
das problem ist,dass das profil im oberen bereich des reifen sichtbar ist (150mm vom mittelpunkt des rades)
@polo dan
wie meinst du das verbreiterung warm machen und wieder dran kleben.
ich muss ja im hintern oberen teil noch eine zusätzliche abdeckung dran machen
ich dachte da eher an solche einfachen plastikabdeckungen.
aber wo gibt es sowas?
Eigentlich brauchst du das nicht machen aus dem einfachen grund das es so abgenommen ist und 2.tens Die die dich angehalten haben sind keine anerkannten prüfer und somit hatt sich das erledigt.
Hast du mängelschein bekommen oder was anderes ?
So wi du geschrieben hast hast du ja nen mängelschein bekommen und die abdeckungen bekommst du am schrott. der Polo 2F Coupe Style hat plastik abdeckungen an den radläufen die kannst du mit ein wenig erwärmen und anpassen auf deine radläufe kleben und die reifen somit genügend abdecken.
Mein Tip wäre....bau dir deine Winterräder drauf und stell dich dann wieder bei den "Grünen" vor. Dann sollte alles ok sein. Und dann kannst du dir in Ruhe Gedanken über deine Radabdeckung machen. So auf die schnelle kommt sicher nur eine unbefriedigende Lösung raus!
also ich war schon bei der dekra
der typ hat gesagt wenn ich keine ordnungsgemäße radabdeckung anbauen kann, zieht er das gutachten zurück und ich brauch ja den stempel vom dekramann.
das mit den winterreifen hab ich mir auch schon überlegt aber da verfällt das gutachten
Welches Gutachten verfällt wenn du die Winterräder drauf baust? Und mal ein Tip....man geht nicht zu DEKRA. Da bekommt man fast gar nichts eingetragen. Geh zum TüV Nord!
Aber nicht wenn man in den neuen Bundesländern wohnt!
Bastel dir selbst irgendwelche Verbreiterungen, fertig zu kaufen gibt es für den betreffenden Bereich nix.
Ich wohne auch in Sachsen
Tja aber Einzelabnahmen darf halt nur die DEKRA machen und Felgen/Fahrwerkkombinationen sind fast immer 21er.
es war ja schon abgenommen von der dekra
aber jetzt sagen die halt aufeinmal das es so doch nicht geht
und wenn ich nix mache zieht der dekramann das gutachten der rad reifenkombnation zurück und das wars
was passiert eigentlich wenn ich mir vorne 7x14 et24 drauf mache?
kommen felgen da weiter rein oder mach das kein großen unterschied zu den 8x14 et15?
hab das problem mit der radabdeckung ja auch vorne.
die 8x14 et15 wollte ich dann hinten drauf machen und mir so den ganzen ärger mit dem dran machen von plastikabdeckungen entgehen.
was sagt ihr dazu?
und brauche ich distanzscheiben?
Hi
Den Mängelschein hat mir ein Prüfer der KÜS abgestempelt.
Nun hat mich aber dieser Bulle erneut angehalten und ich musste mit ihm persönlich zur DEKRA fahren. Die meinten natürlich das das so nicht in ordnung ist. So hab ich heute wieder einen Mängelschein bekommen mit dem Hinweis das der Sachverständige ein Gutachten nach §5FZV erstellen soll. Wo ua beschrieben wird, in welchem zustand der PKW vorgestellt wurde. Also fällt Winterreifen aus.
Was soll ich machen. Will ja mein reifen behalten.
Schlagt mal was vor
danke
