hi!ich hab mal eine fragen! kann man die 6n fensterheber schalter gegen die vom 6n2 so tauschen oder passt das mit der verkabelung nicht!weiß das jemand vielleicht zufällig!wäre echt gut wenn mir jemand sein wissen berichten kann!danke schon mal!*mfg* Benny
Hallo!
Vielleicht hilft dir das hier ja etwas weiter... [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Gruss,
Steffen
der hat ja auch fensterheber von inpro genommen für den 6n2 so wie ich das verstanden habe!ich hab ja von 6n und will nur die schalter vom 6n2 haben!
weiß nicht jemand was genaueres?
Schalter von 6n
Pin 1 geht zu motor
2 geht zu motor
3 plus von relais
4 masse
5 plus von relais
6 lichtplus
schalter 6n2
FAhrerseite
da sind 2 stecker 8 polig:
an pin 2 der beiden stecker kommt lichtpülus Grau/blau
an pin 6 der beiden stecker kommt masse Braun
an pin 5 der beiden stecker kommt plus rot
an pin 1 (kabel weis)von einer der stecker geht an das steuergerät/motor EFH an den pin 4
an pin 4 Gral/blau an den stecker wo das KAbel pin 1 weis ISt geht aus an das steuergerät/motor EFH
an den anderen stecker an pin 1 (gelb) geht an das steuergerät/motor der beifahrerseite an pin 1 . wird dann Grau/rot
an den gleichen stecker wie kabel gelb pin 1 . der pin4 schwarz/gelb geht auch an das steuergerät/Motor der Beifahrer EFM an pin 4
Beifahrerseite
pin 1 plus
2 masse
3 lichtPlus
4 an motor efh beifahrerseite
5 masse
Vielleicht hifst dir
