Hi hab mal ne frage hatte vorher mein frontsystem überradio am laufen ohne verstärker oder ähnliches nun wollte ich es am car pc anschießen hab dort aber nur chinch ausgäge muss ich mir jetzt nen verstärker zulegen oder gibt es ne andrre alternative von chinch auf boxenkabel?
Brauchst ein Verstärker ... mit dem chinchsignal bekommst du kleine kopfhörer zum laufen aber keine lautsprecher ...
ioch glaub da gibt es ein adapterkabel auf der einen seite ist chinch auf der anderen zwei lose enden
Klinke_35mm_auf_2x_Cinch_Adapter_200cm.html
Schau mal auf denn link zwickst das ende ab und schonhast zwei lose enden die ran an denn boxenausgang die chinch auf eingang und fertig
das ist ned sowirklich das was ich suche also komm ich um nen verstärker ned rum wa?
Satzzeichen kennst Du aber schon, so aus Büchern und so?
Ja, das geht nur mit Amp. Alles andere is Quatsch!
ich weiß ned wie oft du mich das fragst xD hab doch gesagt der lapi meiner freundin ist bisschen hinüber inmanchen tasten
kann mir den jemand ne kleine günstige und gute 4 kanal empfeheln?
ich hab von blaupunkt die GT300 ist ganz ok. für meinen Derby reichts das alle spiegel wackeln
die leistung ist mir eigentlich latte will nun nen guten klang das reicht für das bumbum hab ich mein kofferraum XD da wackelt das ganze auto^^
die leistung ist mir eigentlich lattewill nun nen guten klang das reicht für das bumbum hab ich mein kofferraum XD da wackelt das ganze auto^^
front system hab ich 1x hochtöner und 2 kickbässe pro tür dann hinten in der "tür" 3wege system hutablage 3wege system kofferraum 2 subs und in der heckklappe nochmal nen 2 wege sys zur show geht auch nur an bei geöfnetten kofferraum
Wenn ich mit alles fertig ist gibbt es fotos Wenn so großes intresse bestehtmach ich dasauch gerne am WE
soviele boxen und so drin und dann jetzt an einer endstufe geizen wollen
soviele boxen wie du verbaut hast, da musst du doch entweder richtig gute endstufen drin haben und ganz viele billige
Und noch ein offtopic Tipp am Rande: mach deine Hutablage fest, sonst kannst du dir bei am Crash nochmal dein halbes Soundsystem durch den Kopf gehn lassen
Ontopic: Ein richtig guter Amp bringt bei CarPC nur was, wenn du eine echt gute Soundkarte hast, onboard suckt sowieso, da tuts auch a billiger Amp (man KANN was schlechtes NICHT durch gute Verstärkung besser machen)
Und des Adapterkabel deckt zwar die Anschliessbarkeit ab, aber is auch schmarrn wenn du auf 1 cm an jede Box ran musst, um bei kompletter Stille auch nur bisserl Sound zu hörn
Desweiteren sind 2,50 für des billige Kabel eigentlich schon zu viel (weils nicht geschirmt is ^^)
hab mir komplet geschirmte adapter geholt und ne gute soundkarte
Dann lohnt sichs an einen besseren Verstärker zu denken, weil sich sonst die gute Soundkarte ned gelohnt hat ^^
P.S.: Hutablage!
Hing bei mir nachm Unfall auf der Rückbank, wenns schneller gewesen wär, hätt ich einen Kopf weniger
meine hat erstmal ein eigengewicht von 10 kg und ist mit 4 spaxstrauben befestigt plus orginal halterung^^
wieso?
dingen hält selbst bei voll bremsung ?
Vollabbremsung ist nicht gleich Nullbremsung..
wieso?
ja woden sonst?
Evtl irgendwo das ganze ordentlich verschrauben, in Metall und net in nem 1mm dünnen Kunststoff? Oder glaubst Du ersthaft das das ganze bei >20g noch annähernd da bleibt, wo es momentan is?
joa so isses .. da werden aus 10 mal locker 200 kg ... und das halten die plastikteile und die schrauben net ...
Naja, wollte hier keine Hutablagen-Mutation hervorrufen ^^
Sry Kde...
Trotzdem gut fest machen, is nur ein Tip für Polofahrer
Also nochmal: weil du eine Gute Soundkarte hast -> guten Amp !
Sonst rechnet sich die Soundkarte dumm und dusselig für nix und wieder nix.
Ich kann (auch nur aus erfahrung) Stealth empfehlen, hatte ganz ordentlichen Klang (die 4.8er). War auch ned allzu teuer. Sinuslive hatte ich nur als SubAmp. Magnat (hab ich aktuell drinnen) scheppert mir etwas zu viel (sauberer Klang is was anderes:( ).
edit:/ Hat noch keiner des fehlende "r" bemerkt ausser mir ?
Welchen Zeichensatz hätte Kde denn gerne ?
