Moin,
welchen Anzugsmoment brauchen denn die Schrauben für den Ventildeckeln von dem 1.6 8v 6n?
Gibt es beim Dichtungswechsel noch was spezielles zu beachten?
mfg MACE
Hey,
also die schrauben werden mit 5 Nm + 1/4 umdrehung angezogen. Und die übergänge Lagerdeckel - Zylinderkopf mit nem bischen dichtmittel bestreichen. Hoffe ich habe dir weitergeholfen.
gruß
RS
kannst dafür so 7 nm nehmen bis max 10 nm
max.10NM! sonst reisst dir der Bolzen ab und du kannst es ausbohren
Laut meinem VW Händler sinds 5NM.
Es sind 5 Nm und dann nochmal 90° (1/4 Umdrehung) weiter.
Die Schrauben vorher bisschen mit Fett einschmieren, damit die 5Nm nicht schon durch die Reibung zwischen Schraube und Dichtung erreicht werden, sondern erst, wenn die Schrauben unten an den Lagerdeckeln der Nockenwelle festsitzen!
Und bitte neue Schrauben nehmen!
Sind Eintagsfliegen
Gruß,
Thomas
