Moin.
Ich hab mal ne Frage.
Und zwar hab ich mir nen Polo angeschaut mit dem besagtem 3F Motor.
Der hat aber den G40 Krümmer dran!
Kann ich jetzt davon ausgehen das die Abgasanlage auch vom G40 ist?
Ich hab irgendwo mal gelesen das der G40 Krümmer größere Stehbolzen hat und nen höheren Durchlass.
Oder hat der 3F und der G40 die gleichen Durchmesser?
Bekannter von mir sagt NEIN.
3F Rohrdurchmesser = 43mm
G40 Rohrdurchmesser = 45mm
Helft mir mal bitte.
G40 Krümmer passt nur in Verbindung mit G40 Hosenrohr/Kat da das bis kurz vorm Kat anders ist. Durchmesser nach dem Kat ist bei allen Polos glaub ich gleich, die Unterschiede kamen erst nach dem VSD. Zumindest hat ich es so in Erinnerung.
Hi.
Wenn du sagst "nach dem VSD", sollte dann theoretisch gesehen so wie du es sagst die Abgasanlage (Krümmer+Hosenrohr mit Kat+VSD) vom G40 sein.
Meines wissens nach sind die alle bis katausgang inkl. 3f gleich...
Nur beim G sind die durchmesser größer...
nein eben nicht. der vom 1 liter polo ist kleiner
Du meinst krümmer und hosenrohr?
hosenrohr und krümmer klar wenn nur eins kleiner wäre würd das nicht passen.
weiß denn einer die innen maße vom 1.3er hosenrohr?
So, jetzt nochmal zum mitschreiben:
Bis inkl. 55PS: Alles von vorne bis hinten gleich...
75PS 3F: Krümmer u. Hosenrohr wie bis 55PS, ab Kat 43mm
G40 PY: Krümmer und hosenrohr größer u. ab kat 45 mm
Somit ist Krümmer und hosenrohr nur beim G40 in einer anderen größe....
Mein gott, wenn das ein blinder sehen kann, warum fragst du dann...
Hast du meine antwort nicht gerafft oder raffe ich deine frage nicht?
Krümmer und Kat sind bei allen gleich bis auf beim G40
MSD und ESD sind beim 45 und 55 PS gleich
MSD und ESD beim 3F =43 mm
MSD und ESD beim G40 = 45mm
Woher ich das weiß?
Fahre seit 11 jahren polo und lese viel....
warum ich frage? weil ich den genauen durchmesser haben will vom 1.3er (3F) hosenrohr! In milimetern. nicht wiel ich wissen will welche gleich sind. mir sind die 45, 55 psler latte ich habe ein 1.4er mit 3F kopf und brauche 3F krümmer. und wenn ich keine vergleichbaren habe brauche ich werte. Um festzustellen das es der aus dem 75ps polo ist! nicht das der paar milimeter kleiner ist und nicht passt oder zu sehr staut oder sonstwas.
und nochmals. 45ps=kleiner als 55ps! hatte ich beide schon in der hand! und das war zum unterschied gemeint den ein blinder gesehen hätte
seit lieb zueinander...
Also eigentlich sollte ich dich dumm sterben lassen....
Ich hab in 11 jahren nie was gegenteiliges gehört oder gelesen....
Was in deinen händen kleiner ist oder war, will ich nicht wissen....
Ich wollte dir lediglich meine erfahrung mitteilen nd das obwohl deine fragestellung für den arsch war...
Wenn ich mit dem was ich sagte falsch lag, tut es mir leid....
Aber was kat und krümmer angeht, heißt es immer, das nur der g40 größer ist.... Thats fact........
Ist halt VW baukasten system....
was du liest! mein erster polo war n AAV 55ps 1.3 liter
kat war bei dem im sack. ich hatte noch n schlachtpolo mit kumpels da stehn mit nem 1.liter AAU 45ps. hab ich auch gelesen dass das passt. also hingegagen krümmer raus blabla alles und geguckt. was ist. der war kleiner. also was willst jetzt? ich hab dem krümmer natürlich direkt gesagt nein krümmer du bist nicht kleiner das schreiben die überall. weiste.
und meine frage war immer noch wieviel milimeter das hosenrohr vom 3f eingangsseitig hat. du kannst mir die frage nicht beantworten und laberst nur dumm rum!
Wenn die aber alle gleich sind, erübrigt sich doch deine frage oder nicht?
Also ich hab bestimmt 20 Hosenrohr rumliegen, und von AAU bis 3F konnte ich noch keinen Unterschied feststellen, hab aber ehrlichgesagt noch nie nachgemessen oder so weils mich auch nicht wirklich Interessiert.
Die Krümmer sind vom AAU bis 3F auf alle Fälle alle gleich, da gibts auch nur eine Teilenummer, außer natürlich der vom Diesel.
der 75ps ist bei deinem artikel nicht aufgeführt. und wie gesagt ich glaub nich das die gleich sind zumal ich vom gegenteil überzeugt wurde.. und wenn du mir beweist das die gleich sind krigst n kasten bier von mir..
trotzdem zurück zu meiner frage. mm vom 75ps hosenrohr eingangsseitig.
Danke polo 1.3T.....
Aber ich weiß ja nichts obwohl ich alle motoren in 11 jahren gefahren habe...
Sowas nervt echt....
Wofür braucht man den durchmesser, wenn ich sagen kann, dass die alle bis auf g40 gleich sind....
Nimm den zweiten link....
also. um mal ein punkt zu machen ^^
ich will das hier nur wissen weil: wenn man aus einem auto mit zich vorbesitzern teile ausbaut. dann weiß man nicht was irgendeiner der vorbesitzer so dran gebastelt hat. du willst nicht wissen was ich schon an polos ausgebaut hab. und von daher weiß man nie von welchem motor welche teile drangebaut wurden weil irgendeiner dachte da krigt er mehr ps mit hin. aus dem grund will ich den innendurchmesser wissen damit ich genau weiß welcher das ist.ich hab ne menge teile zurzeit an nem motor abgebaut welche nicht wirklich original dran gehören. zumal statt nem 3f rumpf mal eben n 1.4er rumpf drin war.
Ist ja sehr schön für dich, dass du in 2 jahren schon so viel gefahren und gesehen hast trotzdem ist deine frage schon längst beantwortet...
Und ja, ich hatte recht und bekomme einen kasten bier
Wenn dein krümmer/hosenrohr 35 mm innendurchmesser hat,
ist es nicht vom g40 und somit von allen anderen wie aau,aav,nz,3f....
man kann dir nur versuchen zu helfen und dabei gab ich mir echt mühe und habe sogar das netz durchsucht....
wenn du aber lieber alles schwarz auf weiß haben willst, dann musst du
deinen arsch zu vw bewegen....BASTA!
Eine entschuldigung und ja du hattest recht, wäre nur ein zeichen der freundlichkeit deinerseits gewesen...
Aber sowas scheinst du wohl leider nicht zu kennen....
okay. dann weiß ich nicht was ich da ausm 55psler rausgebaut hab könnt ich mir jetzt in den arsch beißen wenn der vorbesitzer da ein g40 krümmer reingebaut hat.
weil der war auf jedenfall größer.. naja ansonsten kann ich nur sagen das ich dann falsch lag.. was trinkst für bier? ne im ernst tut mir leid das ich es dir so schwer gemacht hab und danke für die hilfe
weiß ich in zukunft aber schonmal mehr in sachen krümmer.
Danke...Vllt. weißt du dann auch in zukunft, wie du leute
behandelst, die dir versuchen zu helfen...
Und ja, dann wirste wohl g40 teile in der hand gehalten haben...
der G 40 hat nen durchmesser von 40 mm ! Alle anderen sind 35 mm ist Latte welcher Krümmer ( vom Diesel weiss ich nicht) Jedenfalls ist das ne logische erklärung warum auch alle den G Pfirsich Krümmer haben wollen oder? Die anderen bekommst ja nachgeschmissen wenn man vergisst die Tür zu zumachen !
G 40 Krümmer !"
Thanks poldi...
So, jetzt hat er es aus mehreren quellen...
Ja und steht auch alles in der Suche und man hätte sich den Thread sparen können.
Achso, hätte bald ne komplette G40 Abgasanlage abzugeben
kostet?
Also wer nicht weiß was er da mal für einen Krümmer in der Hand hatte, da sich ein G40 Krümmer deutlich von den anderen unterscheidet, hat vieleicht mal alle Motoren gefahren, aber nie unter die Haube geschaut, denn der Unterschied ist sehr deutlich (andere Rohr/Kanalführung; keine Gewindestangen für d. Hitzeblech und 2 Gewindebohrungen für den G-Lader-Halter), da sag ich mal "setzen *6*"...weiss su!
Der Sisko
nur so ich sagte der 55ps war mein erster polo. und da hatte ich mich mit der materie g40 noch nicht auseinander gesetzt. das kam erst ein wenig später. da bin ich halt davon ausgegangen der ist größer weil der vom 55er ist.,
Der sisko!
Man, wir haben uns ja ewig nicht mehr gelesen...
Hoffe bei dir ist alles soweit gut....
Schönen tag noch...
Hi Danny,
jo, alles bestens, mein Autochen läuft wie eine Biene und ich warte auf den Frühling, um ihn wieder richtig schön zu machen, denn bei dem Wetter momentan macht das nicht all zuviel Sinn!
Hab gerade bei Mom's 6N/AEA letzte Woche die Kopfdichtung mit allen drumherum Dichtungen und Thermostat; Lüfterschalter und Tempfühler u.s.w. gemacht, der ist ein paar mal Überhitzt, da war dann die Kopfdichtung hin, dann habe ich gleich das komplette Paket gemacht, nun läuft er wieder hervorragend und sie hat ne Menge Geld gespart!
Was macht Dein "G", alles fit mit ihm?
Der Sisko
Hmmmm.
Naja, er läuft noch
Die Technik ist soweit noch ok, sollte aber mal
überholt werden...
Allerdings ist die karosse und alle fahrwerksteile sehr durch
geritten....
Wenn es finanziell passt, werde ich mir dieses jahr wieder was neues
aufbauen...
Dann aber alles was qualitativer...
