Hallo, Ich hab eben nach dem Öl geguckt .
Ich hab gesehn das meine Karosserie rechts neben dem Getriebe gerissen ist
Kann man das wieder schweißen?
Das ist ein tragendes Bauteil. schweissen geht klar aber fachmännisch nicht einfach was hinbrutzeln das muss gut geschweisst werden dann sagt auch der TÜV nix sollte er es sehen
ja wenn dann lass ich das natürlich einen vom Fach machen.
Aber sonst unbedenklich wenn das da geschweißt wird?
Uhhi das allgemeine Polo (G40) leiden..
ja scheweißen geht.. aber wird dann nach und nach an andren stellen reißen
Kann man irgendwie vorbeugen. Verstärken? (günstig)
das Problem is ja das die karosse vom Polo So weich is, und ich denk ma dein fahrwerk dich gut hart oder?
das beschleunigt das alles.. der wurde damals einfach nicht daür gebaut das man über die straßen Knüppelt und daher kommen auch die risse..
aber da hab ich schon krassere sachen als wie bei dir geshen=() glaub mir..
verstärtken..
irgend wo muss die energie hin die das auto aufnummt und die karosse verarbeitet dies..
verstärken ja.. aber dann geht es denk ich mal irgend wo anders hin
och mano
ok ich werds morgen mal alles schön abschleifen das am Dienstag direkt geschweißt wird ....
jo mein Fahrwerk ist gut hart, (KW)
Was meint ihr? Ist das durch rasantes Beschleunigen passiert oder eher durch Kurven fahren (wegen dem Fahrwerk)
Hi, das ist einfach passiert, weil der Getriebehalter an der Karosse nichts hat, woran er sich abstützen kann.
Verstärken geht da ganz einfach:
Ein Rohr oder eine Stange zwischen die Stabiaufnahmen. Nach vorne hin, ist da eine Schräge nach oben. Auf beiden Seiten ist da auch ein Loch drin, wo die Verstärkung dran festgeschraubt werden kann.
k_jetpolo
Hat das schonmal jemand gemacht? Evtl. Fotos?
ich würd dir wenn es fertig ist auf jeden fall nen rahmen alla salzmann oder eigenbau emphehlen.
was kostet sowas und wo gibts das?
salzmannrahmen gibts beim salzmann^^[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
kosten: nicht billig, glaub um die 900€
Anbei ein Bild wie's bei meinem Schlachtpolo ausgesehen hat. Das Auto liegt auf dem Dach, also nicht wundern...
Ist auch die Getriebeseite... wo auch sonst...
Grüße
Stefan
ach du scheiße.... könnte man sowas auch schweißen?
So genau hab ich mir das bei mir noch nicht angeguckt - nicht das es bei mir auch so ist
schweißen kann man alles, aber die Maße sollten stimmen. Wenn man es beim Fachmann machen lässt kann dieser auch sofort sagen wie man was wo am besten verstärken kann.
ich würds selber machen
Und n Rahmen ala Salzi hilft?
ja klar würde dieser wohl helfen aber was der kostet? Ich denke da gibt es andere möglich keiten. Man kann ja auch durch einer Domstrebe versteifen...
meinst du wenn ich ne Domstrebe drin gehabt hätte, wäre das nicht passiert?
Dagegen hilft schon eine Strebe zwischen den Stabihaltern. Beim 1er und 2er ist da direkt ein Querträger dran, beim 2F nicht mehr bzw. nicht mehr wirklich. Dadurch kann sich der Längsträger in sich verdrehen -> Getriebehalter/Längsträger bricht.
Ein Salzi (ähnlicher) Rahmen ist natürlich noch besser, gerade beim 2F.
k_jetpolo
Ja Domstreben versteifen --> Das is das Problem.
Die Karosserie nimmt die Kinetische Energie auf und leitet sie über das Fahrwerk zum Boden ab.
Wenn ihr die Karosserei verstärkt (Domstrebe, Querlenkerstrebe, Domlager etc.) liegt er vielleicht besser in der Kruve, kann die Energie aber über diese z.t. Gummigelagerten (!) Bauteile nicht mehr abgeben. Die Energie wandert nun in From von Torsion und Vibration durch die Karosserie, die sich dann dehnt und spröde wird.
Also Domstrebe wirkt dem Prob nicht entgegen -> im Gegenteil, es verschlimmert es.
Grüße Sascha
@wuddy:
Das kann keiner pauschal sagen. Fakt ist, dass Streben, Rahmen, Bügel, Käfig etc Steifigkeit bringen. Und das führt dazu, dass Kraft da hin geht wo se hin soll: an deine Lager bzw Stoßdämpfer. "Normal" federt deine Karosse mit und iwann hast denn dein problem.
Gibt auch Leude die Rahmen günstiger und besser schweißen als Salzi
Bin grade am Schrauben. Also: Es wurde schonmal geschweißt ! :(
Ich hab mir jetzt mal die sache von unten beguckt und es sieht übel aus. Ich werd heut abend mal fotos hochladen.
Es sieht alles ziehmlich zerfetzt aus und es mussen neue Bleche eingeschweißt werden.
Gibts sowas vielleicht fertig von VW?
@ wuddy: Habe das ganze auch hinter mir... Habe das alles selber geschweisst und mit Knotenblechen versehen. Am wichtigsten ist das es sich nicht mher verdrehen kann, dann hält das auch.
Könntest du mir mal nen Foto machen?
Am besten von unten oder?
jo - würdest mir damit sehr helfen. Hast du von oben auch was geschweißt?
ja von oben habe ich den steg der von oben nach unten geht neu gemacht
komplett rausgeflext und ein neues Blech eingeschweißt?
Das alles hier zu beschreiben würde glaube ich den Rahmen sprengen, ich seh zu das ich heute Bilder mache
Wenn dann musst du Winkeleisen aufschweißen, das die spitze Seite erhaben ist (hoffe du verstehst)
Wenn dann beide Seiten durchgehend verschweißt sind, hast du auch mehr Stabilität.
Im Rennsport werden so oft Versteifungen in das Chassis eingebracht, z.b. Zwischen Domen und Spritzwand
markus
ich hab bei mir alles nach und dreiecke eingeschweißt..und nen eigenbau rahmen angeschraubt..das hilft...genau wie k_jetpolo sagt...
ja nen dreieck wurde bei mir jetzt auch noch als vertärkung eingeschweißt. mal sehen obs hält
Wo muss ma die denn hinmachen?
Kann ma einer paar(alle) Punkte nennen, die man mit so 3-Ecken verstärken kann?
Evtl. paar Bilder?
Bilder wären echt nich übel..
Bei mir hat er an der gleichen stelle einen riss,aber derzeit nur von bei dem stück blech das im 45° Winkel nach hinten geht, wo auch das loch drin ist, da ist die äußere "brücke" ums loch rum gerissen, sonst alles i.O...
Hoffe ich, denn das ist die seite die nen richtig heftigen bordsteintreffer kassiert hat...Querlenker u Stabi vollkommen verbogen gewesen...
