Disco Lichter Alles Leuchtet Hilfe!
Lustikus
Hallo zusammen =)
Ich fahre einen Polo 3 Bhj. 91
Seit kurzen habe ich ein ganz großes Problem,
wenn ich blinke ( abbiegen ) dann leuchtet mein Brems und Blinklicht abwechselnd! Plus Standlich
Wenn ich Bremse, dann gehen meine Blinker in die Standlichtfunktion über ( Obwohl ich keine Standlichtblinker habe )
Dazu noch gehen beim Bremsen meine Standlichter vorne im Scheinwerfer an!
Wenn ich mein Warnblinker einstelle, dan Leuchtet alles drausen auf.....
Dazu muss ich sagen, ich hatte mir Weiße Blinker eingebaut,aber meine alten Leuchtmittel behalten,sprich habe die Hülle neu!
Sonst hatte ich nie nie nie Probleme damit, es kam über die Nacht =(
Viele Leute sagen es könne ein Massefehler sein ?!?!?!?
Wo soll ich den genau nach diesen Massefehler suchen !?!
Habe schon alle Birnen nachgeschut und kontacktspray genommen! :'(
Vll wisst ihr ja weiter =)
Danke
JO das ist ein Massefehler
must mal alle stecker und kontackt der beleuchtung prüfen!
Habe schon alle Birnen nachgeschut und kontacktspray genommen ! :'(
Danke
D:H: du jhast in alle fassungen kontaksprei eingehauen...
BITTE nich oder
schau mal ob des masseband an der lichtmaschine oder an der batterie was hat. ob sich evtl die mutter gelößt hat. des hatte ne bekannte von nem kumpel von mir auch mal. da hat des auto gemacht was es wollte und da hat sich nur ne mutter am masseband gelößt gehabt.
Lustikus
nein ich habe nicht über alles kontacktspray gehauen
nur daa wo es nötig ist =)
jetz werde ich mal an der Batterie nachsehen =)
Mfg
Lustikus
Habe grad das probgefunden =)
Auf der Plantine, war ein Stück rausgebrochen ( Massekabel )
Kurz dran gelötet und bissel Kontackt Spry und alles läuft =)
Danke Euch =)
na dann is ja gut wenn der polo wieder einwandfrei funzt
#7 - 17.03.2008discolichter mit stecker disco lichter ganz billig steckersystem disco discothek 2f billige discolichter billige disco lichter
