Hey Leute...
...seit gestern abend geht mein Scheibenwischer nur noch auf Stufe 2 und 3, also nur noch, wenn ich den Lenktstockschalter nach oben machen. Der Wischer geht auch nicht, wenn ich ihn zu mir ranziehe, es kommt zwar Wasser raus, aber der Wischer geht nicht. Der Defekt ist plötzlich aufgetreten, ohne irgendwelche vorherigen Anzeichen.
Woran könnte das liegen, am Relais, am Lenkstockschalter oder am Wischermotor?
Hey also in der regel liegt das am relais...amer wenn du pech hast dann könnte das auch der motor sein...fang doch mal an und stecke ein neues relais rein dann wirst ja sehn was er macht...
mfg Rocco
jau...bloß son relais kostet ja auch einiges...und wenn die bei meiner werkstatt keins haben, müssen die eins bestellen...aber denke auch, dass das relais ist, weil ja beim ziehen des lenkstockschalter wasser kommt un der wischer nicht geht.
bei mir geht nur noch stufe 1 ...
wenn ich hoch drücke rastet er nimmer ein, ich muss also den finger oben lassen das er schneller wischt ( stufe 2 )
zur stufe 3 komm ich garnicht mehr ...
sonst geht alles ganz normal
hatte ma alles auseinander gebaut, aber auch beim zusammen bau nichts kaputt gemacht Oo dachte ich
also einrasten tut noch alles...denke auch eher, dass das relais hin ist...werde ich heute nachmittag gleich mal testen, hab schon eins bei meinem teiledienst reserviert
so...neues relais drin und der wischer geht wieder in vollem umfang
kurze frage!
hab auch probleme mit dem wischer aber hinten!
der tut gar nix mehr weder wischen noch wasser spritzen!?
was kann das sein?
Fürn Heckwischer gibts auch nen Relais...schon mal die Sicherungen für den Heckwischer und die Wischwasserpumpe gecheckt...im Ernstfall ist dann der Lenkstockschalter hin, also der Drücker am Wischerhebel am Lenkrad
sicherung is heile!
ist dat teuer? weil ich bin ein mensch der denn heckwischer gerne hat und nie wegcleanen würde
edit: was ist dat?
sicherung is heile!
edit: was ist dat?
wenn dasn 6n der ersten baureihe ist (kein 6n2) kannste aufm schrott nach beispielsweise nem unfallwagen oder so schauen, diese lenkstockschalter sollten dort nicht mehr wie n 10er kosten.
gruß
sascha
