moin moin,also mein problem
Ich hab mir ne zv geholt die eingebaut,klappt auch wunderbar,und wollte mich nunn an die Blinkersteuerung machen hab mich schon im forum erkundigt und gelesen das man das über den warnblink Schalter machen kann mit dem Schwarz/weis und dem Schwarz/grünen kabel,,Das habe ich getan.Es funzt ja auch aber wenn ich nach links Blinken will,blinken alle blinker und nicht nur die linken,was kann ich da machen?
muss je eine diode an das kabel für links und rechts drann
Aha also muss ich noch hinter den stecker jeweils eine diode anlöten oder wie
Zitat:muss je eine diode an das kabel für links und rechts drann
versteh ich ned....
normal musst nur die kabel an den warnblinkanlagenstecker anschließen, dann muss es gehen
Na bei mir komm 2 Kabel von der ZV, das heist also ich muss welche davor klemm,oder?
schau mal an der Lenksäule, da sind 2 Leitungen.
Wenn ich mich nicht irre sind die farben "SG" und "SW" einmal für den linken und rechten Blinkerkreis.
mfg sascha
hi!
hat einer ein Plan an welche Kabel die Blinkeransteuerung von der ZV kommt? hab sie soweit heute eingebaut muss nurnoch die Blinkeransteuerung dran! :(
MFG
Also ich hab die Blinkeransteuerungskabel einfach bei mir an den Schalter für das Warnblinklicht angeklemmt.
Da kommen hinten ausm Stecker mehrere Kabel raus, bei mir warens die "oberen", glaube die waren wie von BiDo schon beschrieben Schwarz-Grün und Schwarz-Weiß.
Da hab ich die Kabel von der ZV einfach angelötet.
bei mir am modul sind zwi pinke und die klemme ich auf warnblinker!
das hat "thespring" mir so gesagt!
troßdem danke!
Schwarz grün und schwarz weiß müssten die kabelfarben am schalter sein, da gehen ja ne menge adern rein
