möchte mir für mein Polo 6N den K&N Luftftilter holen!
Meine Frage jetzt, was bringt der an Lesitung?
-Anzug
-Endgeschwindigkeit
oder was?
Matze
der k&n macht nur ordentlich krach aber er bringt nix an leistung
ganz genau!
leistung durch luftfilter auch süss
Endgeschwindigkeit.. Null, nothing. Anzug, ja. Aber nicht spürbar
Spritverbrauch senken ... Ja, auch eigentlich nicht spürbar Krach. ja.. Sogar hörbar
Hi!
Also ein Luftfilter bringt nicht mehr leistung,geschwindigkeit oder sonst was.
Ist nur da für den Krach!
spritverbrauch senken? eher das gegenteil meiner schluckt viel mehr seit dem ich nen lufi drann habe
ähh nur ma so am rande, wisst ihr überhaubt wozu ein sportluftfilter da ist?
Sound. Mehr nicht
hast denn nen offenen ?
wie soll ich deine frage verstehen cassius?
geht mir fast genauso @iceboy )
Hast nen offenen oder Austausch? Bei offenen kommt es schonmal vor, dass der Wagen danach etwas mehr frisst. Unter Umständen sogar, dass er etwas Leistung verliert.
jep hab nen offenen lufi aber leistungsverlust habe ich nicht. nur höheren spritverbrauch
hast nur den pilz, oder? sprich, kein kit. Also Rohre, etc. ?!
Hi!
Durch ein offner Lufi verbraucht man mehr sprit hat mir heute ein Kumpel von XTR gesagt!
hab das k&n 57i kit aber die kaltluftzufuhr habe ich noch ned gelegt
siehste.. dacht ichs mir doch musst das noch verlegen, damit sich der spritverbrauch wieder besser stabilisiert. Der offene zieht ja von allen seiten luft, so auch die warme aus allen ecken und auch vorallem vom motor. durch das "kaltluft-kit", das sagt ja auch schon der name, wird der ansaugpunkt verlagert und die (kältere) luft von einem anderen ort gezogen. je kälter die luft, desto kräftiger das gemisch = weniger sprit = mehr leistung. Das "Kaltluft-Kit" ersetzt also quasi das eigentliche Luftgehäuse (Das Ansaugrohr, welches auch schon diese Funktion besitzt). Das ist auch der Grund warum ich eher auf Austausch Sportfilter stehe. Haben fast die identischen Eigenschaften, allerdings sind diese wesentlich günstiger, müssen nicht eingetragen werden und das Ansaugrohr, etc. ist schon da, sodass der Wagen weder Leistungseinbruch noch mehr Spritverbrauch hat. Also fast nur die Vorteile.
aber stell dir mal die frage warum ich nen luftfilter haben will? bei so wenig ps is klar das ich keinen leistungszuwachs habe. ich ahbe ihn eigentlich nur wegen dem sound gekauft
das is klar. siehe antwort von mir ein paar schreibsel höher. nur sound, keine leistung oder ähnliches ist natürlich nich spürbar, weder eventueller weniger verbrauch oder leistung. beides nich, das is klar.. mannomann.. war grad mal wieder unterwegs, bissl neuen chip weiter testen.. hab hier schonmal paar sachen gepostet.. hat aber wohl jeder schon die schnauze voll. aber eines kann ich sagen.. erstklassig
also ich hab den K&N mit zwei dicken Ofenrohren als Frischluft, bringt aber wie gesagt nix an Leistung.
Sound is fett, aber nur bei VOllgas ... und man verbraucht mehr weil man nur aufm Gas hängt So seh ich das.
Chris
da haste recht mit dem mehrverbrauch zusätzlich gibts dennoch den punkt wenn man das kaltluftzufuhrsystem net dranhat. Warme Luft, etc. Das gleiche ist auch so beim weniger Verbrauch mit den Chips. Der fährt in höheren Gängen nicht so stark untertourig. Man spart sich oft das runterschalten = weniger Verbrauch
ja das ist ein phänomän aber klar wenn du merkst der macht nur richtig krach bei vollgas dann gibst du vollgas und zwar immer
so muss es sein. das röhren und der dumpfe klang bei mir (woher auch immer ) kommen bei mir auch nur bei gut durchgedrücktem gas
ich muss sagen ich hab ihn auf meinem 75ps 6n montiert, der macht kaum lärm, am 60psler siehts schon anders aus und am alten 1,3l 54psler knallts richtig
hmm... den habe ich doch.. sollte ich mir überlegen zusammen mit dem sportauspuff der nächsten monat eh dran kommt..
ja wirst es nicht bereuen, wenn du sicher sein willst mach deinen originalen mal runter und dreh ne runde(wenns trocken ist)
des hab ich ja schonmal gemacht.. das tolle war kaum sound. derzeit hab ich ansaugrohr abgeschraubt und kasten aufgebohrt (überall dort wo mans direkt nicht sieht) und der sound hat sich wenigstens einigermaßen gebessert ^^
Achso.... danke an alle!
Könnt ihr mir sagen was ein Fächerkrümmmer bringt?
Weil ich aus mein 60 psler, etwas mehr Leistung haben möchte!
Matze
ist beim 60PS rausgeschmissenes Geld. Alleine bringt er nur bisschen Sound.
Um den 60PS bissel zu tunen brauchts etwas mehr. Erstmal ne komplette Sportauspuffanlage, dazu dann Fächerkrümmmer, Sportnockenwellen mit Abstimmung des Chips ... da biste locker über 1000€ los und es lohnt sich kein bisschen.
Chris
Sportauspuff hab ich schon drunter!
Wie ist denn das, der durchmesser des sport-auspuufes ist breiter als der vom Katalysator.
Wenn ich mir dann ein Fächerkrümmer hole, ist der ja dann auch breiter (vom durchmesser).
Dann bremst ja s.z.s. der Kat das wieder!
Also Krümmer: breit
Katalysator: schmal
Sportauspuff: breit
Kann ich den Kat irgenwie weg lassen?
Matze
Kannst du schon, darfste aber nich. Bräuchtest dann ne Katatrappe oder einfach nur'n durchgehendes Rohr.
Kannst dir höchstens nen 100cpi Metallkat kaufen, der is hochdurchlässig und hat nen breiteren Durchmesser. Kostet nich viel.
Aber mal ehrlich, da merkst du nix von ob der Kat nu bremst oder nich
Hallo
wie ist das mit Luftfiltern und Ansaugrohren bei alten 45 PS´lern 1035ccm
Vergasern ?
Habe Polo 86C Bj 89
Hab schon mehrmals gelesen das sie nicht bei Vergasern zulässig sind ?
Stimmt das ?
mir hat man nur mal gesagt dass das bei 45ps polos kaum was bringt...kommt nix in keiner hinsicht...also lautstärkemäßig...keine ahnung ob das stimmt...hatte noch nie 45 ps...
Luftfilter tauschen bringt einen Leistungszuwachs. Mein Bruder hatte in seinem Golf 3 VR6 ein Kasten. Als er ihn durch ein offenen getauscht hat, verlor er ca. 20-25PS. Darum hat er wieder den Kasten dran.
Ich hatte auch in meinem 2ten Polo ein Kasten (zog mehr luft) und das war aufs Steuergerät angepasst... Das ding zog ab wie Hölle. Jedenfalls mehr als mein erster.
Obwohl beide einen 55 Ps Motor drin hatten.
@Slaycho666
... bringtleistungsziwacht. ... verlor 20-25ps?
entscheid dich mal.
