Hy
Möchte mir nen neues auto kaufen.
Weiß einer mit wieviel man rechnen kann um bei nem VR6 Motor die steuerkette neu zu machen
Nur so nen grobes richtziel.
Mfg
Jahnke
Also dazu muss das getriebe raus!Ist es ein schalter oder Automtikgetriebe?also komplett kannst Du sicher lich mit gut 6/7 Stunden rechnen Gleitschienen und kettenspanner auch gleich mit ersetzen!Also in der fachwerkstatt mit sicherlich gut 90Euro die Stunde bist du schnell ohne teile bei 600 700 Euro.Wenn dann auch noch die kupplung verschlissen ist oder der Kurbelwellen dichtring wirds halt noch teurer aber wenn man schon mal das getriebe draußen hat!Kommt dann halt oft eins zum andern.
also es ist nen schalter
also kann ich so um den daumen mit 1000 gut rechen
machst du das selber?
Hi, offiziel sind da etwa 5,5-6Std. für angesetzt. Hab das vor ein paar Monaten mal incl. Kopfdichtung gemacht (11,5Std. ! ), hat den Kunden sehr entgegenkommende 1500Euro gekostet. Kopfdichtung mal abgezogen, bleiben da so 700-800Euro über...
Wenn du dich da drantraust, mach es selbst.
Ansaugbrücke ab, Ventildeckel ab, Getriebe raus, Schwungscheibe ab, Kettenspanner oben raus (35Nm), Kettenkasten oben und unten ab (Vorsicht, Kopfdichtung liegt dazwischen!), dann haste die Ketten vor dir
Für die obere Kette Schraubst du das Vordere Kettenrad ab (100Nm), für die untere das mittlere (auch 100Nm).
OT-Markierungen sind:
Nocken: gut sichtbar von oben
Nebenwelle: Pfeil zeigt nach oben
Kurbelwelle: angeschrägter Zahn am Zahnrad zeigt nach vorne (höhe: Mitte Kurbelwellenlager)
k_jetpolo
