Hey ich suche formvlies kan mir jemand sagen wo ich das herbekomme auser aus dem i-net. oder vllt auch ne 2. variante zum formvlies nur ned die sache mit den bettlacken....
Moin,
also Formvlies kannst du auch in jeden gut geführten
Car Hifi Laden bekommen. Wenn du einen bei Dir in der Nähe hast
einfach mal längs fahren und Nachfragen!
und als Alternative zum Formvlies kannste jeden Stoff benutzen
der sich gut vollsaugen lässt. Nur n stinknormales T-Shirt
würd ich nicht nehmen ist viel zu dünn
Obwohl ich finde dass du bei car-hifi.de recht günstig an Formvlies
kommst 12 € pro qm ist nicht wirklich teuer.
MFG Polobabe
wie sieht es den mit normalen vlies aus dem garten und teichbau aus?
wenn du unbegingt vlies aus dem Baumarkt versuchen willst,
würde ich mir an deiner Stelle ein kleines Stück holen und es
ausprobieren.
Probieren geht über Studieren.
Aber dann berichte mal ob es geht oder
ob du die Kohle dir hättest sparen können
MFG Polobabe
weil zahl für nen m² nicht mals 1,50 euro
kannst mir mal sagen was du gegen ein spannbetttuch hast?
ich benutz es für alle GFK arbeiten und bin sehr zufrieden damit....
billiger als so gehts ned
kommt drauf an wofür du das Vlies verwenden willst
und welche Stärke das Vlies hat.
Hab da nicht so den Plan von wie dick das Vlies ausm Baumarkt is
0,5 cm dick will ie türverkleidung machen .... mit dem lacken hält das nicht richtig und sacktein
für Türverkleidung solltest du schon ein Vlies nehmen
was min. 150g/m² hat
ansonsten guck mal unter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
dann auf Vakuumtechnik klicken
und unter Saugvlies findest du es!
Ist sogar noch günstiger als bei car-hifi.de
mmh kann man das ned im baumarkt bekomm?
hinfahren und nachfragen!
Frag mal im Bootsbedarf nach! Da ist es bei uns am günstigsten! Und für eine Formgebung würd ich ne Bettlaken nehmen und dann mit GFK verstärken!
du willst dir komplette türverkleidungen formen?
oder nur doorboards?
komplette türverkelidung
nur deine alte "überziehen" oder alles neu formen?
alte überziehn
dann brauchst doch ned unbedingt formflies....
da würd ich gfk matten drauf machen, dann das ganze spachteln und lackieren
wie sieht das den aus will auch noch platzschffen für 2 Subs geht das auch via gfm oder brauch jetzt doch vlies
wie wärs wenn du erstmal ganz genau beschreibst, was du alles genau vor hast?
vll kann dir dann jmd sagen, was du am besten benutzt....
ansonsten kauf einfach mal dein teichzeug und probiers doch aus
Also einfach die alte türverkleidung mit gfk überziehun und noch nen 2 platz für nen sub schaffen,
