Hallo, muss ich die Styling-Stossi abbauen um meine Nebler einbauen zu können? Wenn ja, wie?
Hallo
Ja musst du...
-> Linker Radkasten, rechter Radkasten -> Schrauben rausdrehen -> Alle Gitter vorne rausklippsen -> hinlegen -> alle Schrauben rausdrehen -> Stoßstange abnehmen.
Gruß Rob
Hab mal so ne Frage wegen NSW ... und zwar hab ich orginal keine ... wollte mir welche nachrüsten... wie ich das dann schalte is mir klar aber muss ich die NSW dann eintragen lassen?
Danke für antworten mfG Ali
Nein musst du nicht eintragen!
Nur wenn sie verbaut sind müssen sie beim TÜV auch ihre dienste tun
grüße
Ok, done. Hab die Stosstange schon weggemacht bevor ich nach ner antwort schauen konnte. Trotzdem danke...
Wobei ich sagen muss, VW hats mir da nicht einfach gemacht, denn ein Schlauch der Klimaanlage wurde etwas doof verlegt und so drückt mein Nebler nun den Schlauch etwas
