wollt mal fragen wie es aussieht mit Lupo spiegel und 6n2 spiegel das gehäuse und spiegel ist ja derselbe jetzt wollt ich mal fragen wie es aussieht mit der befestigung/aufnahme ob das die selbe ist oder etwas anderst ist!
Lupospiegel haben eine ganz andere Aufnahme an der Tür und somit passen die nicht .
aber man kann den spiegel vom fuss abnehmen falls du auf 2 kleine spiegel umbauen willst
Wie soll das denn gehen? info info info bitte
ich habe vor auf 2 kleine umzubauen.
aber wo bekomm ich den linken spiegel in kleiner her? hab schon überall nachgeschaut.
was kostet einer?
gruß
chuck
@chuckTDI benutz mal die suche da hab ich schonmal ne teilenummer gesehen den kleinen bekommst du vom japaner modell da kann dir vw bestimmt helfen!
mfg Daniel
Wenn dann auch das Richtige Glas benutzen .
Aber so wie Marec schon sagte geht es auch , muss zugeben das ich nicht soweit gedacht habe .
hat der lupo wohl zwei kleine?
gruß
danke!
Hat der , habe gerade Nachbars Auto angeschaut um eine 100% ige Antwort zu geben .
taugt!
kostet ja dann gar nich so viel.
gruß
chuck
gruß
danke!
also lupo spiegel is ja nich so teuer... ich glaub ich mach das auch!
aber danke für die antworten!
gruß
chuck
um die 2 kleinen geht es mir wenn man den spiegel von der platte abmacht ob die platte vom 6n2 plug and play dranpasst oder nicht?weil die lupo spiegel sind einfacher zu bekommen und da ich n elektrischen brauche wäre die version billiger für mich als n UK spiegel zu holen!
Der Spiegel vom Nachbar ( Lupo ) ist nicht Grundiert und schaut echt alt aus also wird es so ein spiegel sein , musste echt schauen wegen der Größe .
hat das enlische modell auf der rechten seite also bei denen fahrerseite nen großen?
weil ich hatte schon vor auf 2 große umzubauen fand bis jetz aber nix und 2 kleine möcht ich nicht zumal mir der tote winkel spiegel sehr ans herz gewachsen ist
ja der uk hat dann auf der fahrerseite einen grossen,so gesehen musst du dir den uk beifahrerspiegel dann kaufen
genau aber wenn die lupo passen würden dann würd ich die vorziehn
Gibt es da Probleme dann mit dem Glas ? Sprich Konvex oder Konkav ? Beim Bora zb. gab es da Probleme wenn man nicht das richtige Glas erwischt hatte .
also 6n2 und lupo glas sind gleich bekommst das auch so in ebay
Also die Gläser kann man in der passenden grösse und biegung kaufen. und auch ob beheizt oder nicht, geht bei den kleinen auch.
Beim Lupo haben das viele, das sie den kleinen Beifahrerspigel vom Rechtslenker nehmen....
gruß
Billy
ok Aber wie bekommt man die Kappen ab? habe hier 2 6n Spiegel und wüsste nicht wie das gehen soll
6n2 kappen is von unten ne kleine schraube in der kappe,die lösen u dann die kappe vom fuss abhebeln...
