mein Polo 1,2/55PS/3Zyl. Bauj.01 stand jetzt einige Wochen in der Kälte, als ich ihn gestern starten wollte...nichts...Elektrik läuft, Radio, Belüftung usw. allerdings tut sich nichts beim Motor. Will ich den starten, alle möglichen Warnleuchten aber kein Geräusch...gar nichts...!
Habe da mal was gehört, von wegen das der 3 Zylinder besonders anfällig für Kälte sein sollte...wegen einfrieren von irgendwelchem nicht verdunsteten Wasser oder so...
kann mir das jemand mehr zu sagen?
Vielen Dank...!
diesel oder benziner?
hast genügend Kühlerfrostschutz drin? Wenn ja darf normal nichts passieren?
Elekronik geht sonst alles? Wenn nichts ists die Batterie, die fällt bei der Kälte schonmal zusammen
mein polo is am donnerstag auch ned angesprungen ich geh in der früh zur garage an mach licht an, musik an und dann geht nix echt komisch. habe es mittag nochmal probiert da is dann ned mal mehr musik oder licht gegangen habe dann starterhilfe bekommen daa is er wieder gegangen. hast schon gemacht starterhilfe?
Ist'n Benziner...Kühlerfrostschutz ist drin. Batterie weiß ich nicht, weil die Elekrik wunderbar läuft...standlicht geht, Lüftung alle Stufen...
Starthilfe habe ich noch nicht gemacht...dachte, ja wenn die ganze Elektrik geht, dann wird wohl irgendwas am Motor sein...außerdem leuchtet Öldruck immer auf (+ABS Leuchte...)
Aber werde dann mal Starthilfe ausprobieren...Danke!
ich dachte auch erst es liegt nicht an der batterie da ja radio und licht schon an war aber der motor ned anging. probiers mal aus
Es lag an der Batterie...
Starthilfe und schon lief's wieder!
Besten Dank!
