mein motor klackert ganz leicht kann das sein das das daran liegt das ich zuviel öl drauf habe ?
moin. also bei meinem alten golf 2 war es so. hab dann bisl öl abgelassen, so dass nicht zu viel und nicht zu wenig öl drauf war, und schon war wieder alles okay.
kann aber auch an anderen sachen liegen wenns klackert.
hat nicht noch jemand ne idee ?
wie kommst du darauf, dass du zuviel öl drin haben könntest?
norma klckert er wenn zu wenig öl drin is.
Nockenwelle eingelaufen?
Kommt es klackern vielleicht von der Wasserpumpe?
habe ich scho oft erlebt.
hydrostößel....ist beim 6n gerne mal das sie hängen hab ich bei mir auch,ist bei mir abe rnur manchmal,werd wenns wärmer ist eh alles neu machne dann ist es wieder weg!
ne hydros sind neu aber sobald der warm ist habe ich festgestellt geht es langsam weg oder kommt das davon weil ich einen neuen kolben drin habe ?
wenn es nur ist, wenn er kalt ist, dann kann es am krümmer liegen, denn der verzieht sich ganz gerne mal! hatte ich bei mir auch, habe jetzt den 3 krümmer drauf (in 3 jahren)
kleine polokrankheit
gruss
aber nix schlimmes oder ?
ne ist es nicht, wenn es dich nicht stört, lass es klackern, kann höchstens sein, das die nächste asu prüfung nicht so dolle ist
denkste das der motor kaputt geht wen der nen millimeter drüber is
du hast kein hochleistungsmotor also schau einfach das es ungefähr in der hälfte is
manche leute übertreiben das hier bissle mit der genauigkeit^^
können nur hydro´s, eingelaufene nock, oder zu wenig öl sein.
aber wen das klackern direct nach dem einbau der neuen kolben gekommen ist, würde ich noch mal in die werkstatt fahren, ist ja offensichtlich das es was mit der reperatur zu tun hat.
lg rene
wollte nur sagen dass es leute gibt, die den ölstand immer genau auf vollmarkierung halten,.....und dann immer schön autobahn voller hahn...
muss ja nicht sein..................
aber must bedenken das es hier anfänger gibt die dan genau zu 100 % machen was du schreibst^^
nachher nimmt der noch nen lineal und misst nach
ja genau deshalb mach ich auch so konkret...............dann kann nix mehr
schief gehen.......glaub mir ich hab schon die wildesten geschichten
gehört...........und gelesen.............
auch wens nich zum tehma passt ich hab im tv mal fesehen das ne tussi in nen ferrari diesel getankt hat^^
das war der brüller^^
tja aber tankstellen schreiben heutzutage ja sogar SUPER DIESEL
auf die zapfsäule, das selbst ich als mechaniker 3 mal hinsehn muss,,
ob ich das jetzt tanken kann.................................
man könnte den idioten fast schon absicht unterstellen....................
