Hallo bin grad dabei mein gewindefahrwerk einzubauen und naja vorne gibts so n problem!ich weiß nicht ob oder wie ich die domlager einbauen soll?anbei ein bild vom alten und vom neuen(das blaue) bleibt das blaue ding drin oder wird das ersetzt durch lager?
das blaue Ding bleibt und darauf kommt dann das Domlager!
so ok und muss diese platte da noch mit rein im hintergrund?
glaub ich auch fast.
Nein, ich glaub die bleibt weg. Oberen Federteller hast du ja schon, von daher wäre es sinnlos!
sicher weil das eiert bissl rum hab da 3 dinger vom domlager....den teller dann noch so eine art unterlegscheibe und das domlager selbst...weil das lager hat ja gar keine abstützung dann
Die Scheibe muss rein, unter das Lager wenn ich mich recht entsinne! Eiern kann das ruhig ein bisschen, kriegt ja erst Druck wenn die Kiste auf dem Boden steht!
also ich hab nur den kunststoffteller(bei dir den iblau),dann das gummidomlager mit dem kleinen rollenlager drin und das wars,der metallteller vom alten fahrwerk bleibt weg!
Wenn das mit dem alten teller einbaust,ist die feder nicht korrekt geführt,was zu knackgeräuschen führt und die feder springt bzw kaputt geht!
so war es an meinem weitec gewinde!deines sieht nach bild genauso aus eigentlich!
also so wie auf deinem bild,wo das gummilager drauf ist, ist das korrekt!
jap hab ich auch gemerkt!da der federteller ja die feder beim alten führt...un ddas domlager auch so in der luft hing!dank euch
