Hi!
Hast du fotos iceboy oder sogar ein sounddatei?
hab noch nix. habe ihn getsren abend schnell eingebaut. fotos werde ich mal diese woche machen wenn ich lust und zeit habe. kann ja auch mal ne sounddatei machen wenn das mim handy hinhaut
handy wird nicht klappen, wird denke ich übersteuern...
Hab das mal mit dem Auspuff versucht.
wie soll ich sonst ne sounddatei machen? hab ja nur ein handy ich werds mal versuchen und dann sehen wie das wird
versuch es, bei mir hat das Mic am Handy nicht gereicht
Hi!
ich habe schonmal mein ESD sound mit handy aufgenommen aber der klang war nicht so gut!
ein versuch ist es wert ne andere möglichkeit habe ich nicht das ich das aufnehme ich werde es die tage mal machen
Hier mal ein Bild
Ja und wo haste deine Kaltluftzufuhr? im winter merkst da nix aber im sommer geht dir dann einiges an leistung verloren.
Wird der K&N echt so komisch montiert ?
Das verkürzt den Ansaugweg um einiges oder ?
Wenn Du Pech hast bekommste dadurch Drehmomentverlust. Ich finde die Lösung alles andere als glücklich.
Greetz
XBM
jo, also ich hatte mal einen drinne, hab ihn wieder raus genommen. habe das gefühl, das er jetzt besser läuft. hab wieder alten luftfilterkasten und dann nen k&n tauschfilter drinne. meiner meinung nach besser.
das problem iss, mit dem frischluftschlauch, bekommst du nie die menge an kalter luft zum filter weil der filter direckt hinterm block sitzt. also immer warme luft um ihn rumm iss.
der luftfilterkasten hingegen ist ja geschlossen und ich hab dann direckt vom luftfilterkasten weg (also ganzen geraffel mit vorwärmung usw. weg) nach vorn im motorraum gelegt. viel besser als offener luftfilter...
@ blue devil luftzufuhr gibts noch ned. ich habe heute mal geschaut wie du das loch hast aber ich trau mich ned da einfach ein loch zu bohren? kann ich da was kaputt machen?
also ich denke das er richtig montiert is. aber ich will keinen normalen lufi haben der sound vom k&n is echt geil
das hatte ich schon einmal gefragt, aber leider keine antwort erhalten.
kann man schon gut auf dem bild von iceboy sehen. der schlauch, der in den k&n reingeht, wofür ist der?
und wenn ich meinen alten luftfilterkasten abmach, bleibt bei mir ein schlauch übrig. und der kommt aus dem ventildeckel. wenn ich den allerdins offen lass, kommt da öl rausgesifft.
bitte brauch hilfe.....
hast du nen k&n lufi? also den filter steckst du über die drosselklappe und unter dem k?n filter is noch ein kleines loch mit nem winkelstück und da steckst du dann den mitgelieferten schlauch rein und den verbindest mit den kleinen schlauch.
ach übrigens habe noch nen k&n Luftfilter zu Verkaufen is der 57i 0193
der wurde noch nie benutzt also is der praktisch neu!
is alles da ausser so ein aufkleber wo drauf steht welcher lufi das ist. gutachten lege ich kopiert bei.
für 60€ + 7€ Porto könnt ihr ihn haben
was steht eigentlich bei euch im schein drinn ? bei mir steht sinngemäss.... *mit Luftfilterkit hersteller racimex abmessungen oben xx unten xx kennzeichen: K&N*
was steht bei euch ?
kann es dir am mittwoch sagen da ich da zum eintragen fahre
@iceboy
welchen schlauch soll ich denn unten in den k&n stecken? der aus dem vetildeckel kommt, oder den, der von unten rechts in den serienmäßigen luftfilter reingeht. wenn das der 2te sein sollte, was mach ich dann mit dem ersten. wie schon gesagt, da kommt öl raus, wenn der nirgends angeschlossen ist.
des wo rot eingekreist is da musst du den mitgelieferten schlauch vom k&n filter reinmachen und der wird unter dem filter dann reingedrückt
mist bild vergessen
so schaut der lufi von unten aus und die teile musst du noch zusammen stecken und dann mit dem einen eingekreisten schlauch verbinden
noch ein bild is aber ned so gut geworden
schon wieder vergessen
dat hab ich mir ja auch schon gedacht. aber, was mach ich mit dem schlauch, der aus dem ventildeckel kommt? der ging ja vorher von oben in den alten luftfilterkasten rein, nur wenn ich den nirgends snschlieen kann, kommt da ja öl raus.
und dat is nich sinn der sache..........
meinst du beim motor unten? da wo die warmluftzufuhr ist oder wie?
nein, nein.
dirket oben auf dem motor. aus dem ventildeckel. da kommt mit einem winkelstück, ein schlauch raus, und der schlauch ging auch mit einem winkelstück in den alten luftfilterkasten von oben rein, genau über der öffnunf von der drosselklappe saß der dann.
nur das hab ich bei dem k&n ja nichmehr. da kommt ja nur ein schlauch rein (der von unten links, wie auf deinem bild). wenn ich jetzt aber den schlauch der aus dem ventildeckel rauskommt nirgends anschließ, sifft da öl raus. ich stell nochma dein bild rein, und umkreise wo bei mir der schlauch rauskommt
hier dat bild
ich habe jetzt schon viele polos mit lufi gesehen aber das da ein schlauch rauskommt? mach halt nen thread auf und setz ein bild rein damit die anderen mal ne meinung schreiben können
Hallo!
Hab mal ne Frage, du schreibst, dass du einen Hammer Sound hast.
Ich hab einen 1,6 75PS Polo 6N und ich hab gehört, dass man den Lufi da so gut wie gar nicht hören soll. Kann das sein oder haben die mal wieder Scheiß erzählt?
Danke für die Antwort.
hab zwar nur nen 1.4 aber ich wage zu bezweifeln das man den Luftfilter kaum hört.
