Hallo kurze frage bei meiner Stoßstange vorne habe ich verschiedene Spaltmaße Fahrerseite gut und Beifahrer so 1-1,5 cm was kann das sein also richtig sitzen tut sie (halterrungen)
öhm ja kann sein das die Halterungen nach unten gebogen sind oder der querträger hat nen bums gehabt(krumm durch anstossen oder so) Schraub die ST-stange mal ab.unter dem Kühlergrill wenne den draussen hast musste die 3 schrauben lösen und zwischen der Stange(so gesehen hinter dem Nummernschild) machste die 2 schrauben auch raus... die 4 Pinne von dem Innenrad lauf noch raus und dann ziehste die stange nach vorne raus..Dann kannst du vielleicht sehen was da sache ist!?
