hallo habe da ein kleines problem mein 1,6 l motor hat enen anderen stecker als der 1,4 l gibts da vieleicht einen adapter?
du hast ja denke die alte ze und der motor...hat der vielleicht die neue?
was is ze ?
ZE = Zentralelektrik
erkennt man am Tacho.
Hast du ein Tacho wo das licht von oben drauf scheint ist es die alte ZE.
Hast du ein Tacho wo das licht unter den Tachoscheiben herscheint , ist es die Neue ZE
was genau paßt´n da nicht ?
und welcher motor wurde gegen welchen getauscht (mkb und baujahr?)
es war ein 1,4 l aex drinne bj 1996 und wurde gegen einen 1,6 l aee
bj 1998 getauscht
dann hatteste alte ze und der neue motor halt neue ze
so siehts aus.
dein alter motorkabelbaum paßt nicht ?
na toll und nun gibts da adapter oder muss der kabelbaum raus
ich würd nen neuen kabelbaum reinpflanzen...da kannst sichergehn das alles wider läuft..
Wie schaut es dann mit den Sicherungsblock aus ?
Muss der auch getauscht werden gegen neue ZE ?
Motorkabelbaum musste sicher getauscht werden , oder ?
hab genau den umbau hinter mir und hab mir das aber vorher gedacht... du kannst den kabelbaum vom aex nehmen aber nicht das steuergerät also bei mir läuft er soweit allerdings nur eine fahrt weil ich das steuergerät noch tauschen muss aber ich denke das sollte nix dran machen.... du musst auch den anlasser wechseln meine ich weil der auch stecker hat die von der neuen ze sind und nicht an die steckverbinder von der alten ze passen, und ich meine den kabelbaum von der lima musste auch tauschen
bevor ich den anlasser wegen nem stecker tausche, frickel ich mir den lieber um
ich dachte du wärst so gegen "halbe" sachen?!?!
naja da hab ich ja schonmal ein paar schone antworten danke
