Endstufe für JBL GT4
MiZiO
Hallöle, bin auf der suche nach einer endstufe für meinen JBL.
was hällt ihr davon wenn der JBL von einer
Impulse SD-500 700Watt
mit den daten:
* RMS Watt pro Kanal: 2x175
*Max.Watt pro Kanal: 2x350
*Max. Watt gebrückt 4 Ohm: 700
* MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart
* SMD Technologie
* regelbarer Hoch- oder Tiefpass 20 Hz-5 kHz
* Bass-Boost bei 45 Hz, regelbar von 0-12 dB
* vergoldete, isolierte Schraubklemmboards
* 2 Ohm belastbar mit Ausgangsleistungserhöhung
* NF-Ausgang mit regelbarer Frequenzweiche für Hoch- und Tiefpass
* tri-mode-fähig (Phantom Bass und Center)
Technische Informationen:
* Frequenzbereich: 15 Hz-30 KHz
* Absicherung: 50 Ampere
* S/N Ratio: 90 dB
* Maße: 294x56.5x252mm
* THD: 0,05 %
* Dämpfungsfaktor: >120
befeuert wird?
mit den daten:
* SMD Technologie
* S/N Ratio: 90 dB
* THD: 0,05 %
befeuert wird?
nix
MiZiO
okeee.... danke
nix
Kurz und prägnant...!
Naja, ich wollt mehr damit ausdrücken:
JBL hat ja nicht nur 1-2Subs im Programm. Um welchen Sub gehts überhaupt?
Kann dir die Carpower endstufen nur empfehlen!
z.b. die Carpower HPB - 1502
kriegste um die 100€ im internet und is in der preisklasse
mit das beste was du kriegen kannst!
zb bei[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    gemessene 404Watt RMS gebrückt laut Auto-Hifi!
    Autohifi 8/2005 Preistipp
    Preis/Leistung ****** (bestmögliches)
    „Ein richtig tolles Angebot! Der leistungsstärkste und einzige Amp mit Doppelnetzteil im Test”
    Car&HiFi 06/2005 Testsieger
    Preis/Leistung: hervorragend
    Autohifi-World.de 2/2005 „Ein richtiges Schnäppchen.”
    sollte für den jbl ausreichend sein!
  • Zitat:
  • sollte für den jbl ausreichend sein!
  • Weisst Du um welchen Sub es geht?
    JBL GT4 steht doch oben...
    10er, 12er, 15er?
    is egal die haben alle 250Watt rms soweit ich weiß!
    MiZiO
    12" hab ich drinne
    Würde mich auch mal bei Carpower umgucken,die haben nen ziemlich gutes Preis-/Leistungsverhältnis.Audio System zwar auch,aber ich nehme mal an,das übersteigt dein Budget etwas.
    MiZiO
    okee, jetzt ist es beschlossene sache, ich hab schon so viel gutes über die carpower endstufe gehört, da muss die ja sehr gut sein
    danke für eure hilfe, echt coool
    Wenn Du die Carpower ordentlich verbaut hast, dann mach Dir mal nen Spass und teste beim fachhändler nen anderen Sub...da hört man danna uch, was die Carpower kann...
    Marco
    @ Teilegott, kennst du die stufe gut?
    Betreibe damit einen Audio System MX 12 Plus BR, der macht zwar gut druck aber der ist mir aber nicht knackig genug, höre so ziemlich alle arten
    von Techno. Könntest du mir das was empfehlen? so bis ca 200€
    #16 - 24.01.2008gt4 jbl maße jbl gt4 preis jbl gt4 preis jbl gt4 autohifi 2/2005 audiosystem jbl gt4 maße jbl gt4 endstufe
