is es ein problem beim tüv wenn mein fahrzeug (bezeichnung 86c ) nicht drinsteht?muss ich dann eine einzelabnahme machen lassen?
Vo was redest du denn? um welches Teil handelt es sich?
Grüße Sascha
felgen?
bitte ratschläge
ja bekommste eingetragen, wenn alle kriterien oder auflagen erfüllt worden sind. Dann währe aber ein vergleichs oder materialgutachten noch von vorteil um die ganze sache ein wenig zu erleichtern.
und wo bekomm ich sowas?
beim felgenhersteller nachfragen
des bekomm ich dann einfach so wenn ich da hin geh und nachfrag?
weiss ich nicht das kommt immer drauf an welche firma das ist. bei manchen musst halt mal 25 euro bezahlen oder so.
ich bin mir halt unsicher weil in dem gutachten steht nur der 6n drin und der 86c wie ich ihn hab net.weist du ob einpresstiefe vn 37 mm noch ok is beim 86 c?
et 37 das ist fast original. die original felgen haben et38. was sind das für felgen?
das sind rial monza die radgröße is 7jx15h2 des sind 195/50r15
das sind doch standart felgen 7x15 die trägt doch jeder ein.
sorry ich weiß des net ich fang grad mal an mim herrichten und will halt dann net umsonst dahin fahren.
fahr halt mal hin und frag das kostet doch nichts. wenn der dirs nicht so eintragen würde kannst du ja mal bei rial anrufen.
ich war ja schon mal dort und der tüv meinte das ich es erst mal alles einbauen soll und dann soll ich wieder kommen.deswegen frag ich euch ja was ich da so machen könnt
die solltest du eigentlich ohne probleme eingetragen bekommen. und selbst wenn du kein gutachten für die felge hast. hatte auch schon einmal für eine felge kein gutachten und hab sie eingetragen bekommen. die prüfer könne auch auf eine datenbank zugreifen und sich das gutachten für diese felge holen. das kostet dann aber in den meisten fällen etwas. habe ich glaube ich damals da nen zwanni für bezahlt.
Ne 7*15er (!) Felge einfach so eingetragen bekommen? Auf nen 86 c?
Ich meine ich hab ja schon 3 kreuzzeichen bei meinen gemacht.
Kommt ja auch drauf an, ob der Wagen schon tiefer ist oder du ihn tieferlegen möchtest.
Und ich kenne als original Felgen auf ´n Polo nur diese Trennscheiben, sprich 5*13er.....
@ Polo-Bunny, wo is denn das problem ne 7x14 eingetragen zu bekommen? wenn alles passt, nix schleift und die felgen nicht überstehen sehe ich da keine probleme. hab 7 u. 8x 14 eingetragen, trotz einer tieferlegung!
@ polo bunny, ja ich will ihn tieferlegen.gabs bei dir probleme?wenn ja welche?weiß wer was ne einzelabnahme kostet.
ca ab 50€-75€ plus evtl. Aufwand für Sonderprüfungen,
Gutachtenbeschaffung, etc...
also ungefähr alles drum und dran so 150€ oder?
und andere reifen. Bei 195/50/R15 ist der Abrollumfang falsch.
wie andere reifen?
was soll da falsch dran sein? hab 215 / 50 hinten drauf und sind eingetragen
bluerave weißt du da was genaueres wegen dem gutachten da steht der 86 c nicht drin.was meinst du was ich dann machen muss?
mach Fahrwerk rein , mach sie drauf und fahr beim tüv vorbei . Schau aber zuerst , ob irgendwas schleift, und auch beim einlenken . hock 5 Leute rein , und fahr ein wenig . Schau ob er dan hinten aufsetzt . wenn das alles ok ist , fahr ihn einfach vor , und nimm das 6n gutachten mit . er trägt es dir normalerweise schon ein .
mit 195/50/R15 hat man eine negative tachoabweichung von 5,26 prozent.
ok ich muss ihn eh vorher ziehen lassen bevor ich dann zum tüv fahr oder?
aber des mit der tachoabweichung is ja net schlimm oder?
Doch, negative tachoabweichung ist nicht zulässig
Schwachsin , sonst hätte der tüv sie mir ja nicht eingetragen .
Und wieviele gibt es mit 16 zoll ?
Der tüv sagt gar nichts dazu
@ bluerave:
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten...
Wenn du es mal nachlesen willst:
StVZO §57 Absatz 2 Anhang II Richtlinie 75/443/EWG
Zitat:Schwachsin , sonst hätte der tüv sie mir ja nicht eingetragen .
Doch sagt der TÜV was dazu, wenn der Abrollumfang zu "klein" oder zu "groß" ist und der Tacho "zuviel" (glaub max. 7%) oder zu "wenig" (max 0%) anzeigt musst du den Tacho angleichen lassen.
Zu den mit den 16" kann ich nur sagen die haben wahrscheinlich auch 195/40er drauf und dann passt der Abrollumfang wieder
Klar soweit?
warum hat er es dann eingetragen bekommen lass dir nicht so viele wörter aus dem mund fallen
@ bluerave:
ja das is es ja was ich mein du hast es ja ohne probleme eingetragen bekommen.
unfähige tüver... nur mal so nebenbei eine eintragung ist oft nicht viel wert, brauchts nur an den richtigen Polizisten zu geraten...
@ the_green
hey schau deine karre an und schau blueraves auto an dann weißt du ja wer mehr erfahrung hat.und wer es besser wissen wird
so sieht es bei mir aus
sobald es eingetragen is kann der bulle nix machen da sind ihm die hände gebunden mei vater is polizist
es regt mich auf wenn wer meint einen auf klugscheißer zu machen ja und zu leuten die ihr auto richtig geil hergerichtet haben so wie du dann sagen das des net geht und dann paragrafen aufzählen weil es beim tüv anders abläuft
ich weis nur, das ich dieses jahr genau 4 mal aufgehalten wurde und der nicht mal grosartig geschaut hat , nachdem ich ihm die papiere gezeigt habe
Und münchen ist schlimm was das betrift
is klar weil sobald es drinsteht kann er nix mehr sagen.und der tüv is mitlerweile viel lockerer geworden.
Jaja, macht ihr mal! Und Problem damit welche Felgen ich fahre? Ich habe vorher auch 15 Zoll gehabt! Und mal wieder: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. und wer sagt das es beim Tüv anders abläuft? Nicht jeder Tüv ist gleich, ich sags leiber jetzt bevor das geheule später wieder gross ist: Hilfe der Tüv will meine Felgen nicht eintragen..
Und zu dem thema, sobald es drinne steht: Von wegen, dem ist absolut nicht so!
schick mir mal ein foto der felge oder die genaue bezeichnung
warum wurde bei ihm dann nix gesagt ?schlaumeier
das is se
steht bei dir ein abroll umfang im Gutachten?
und ne zulässige achslast?
radlast 615 kg
abrollumfang 1940mm
steht die reifengröse auch drin?
195/50 r15 7jx15H2 et37
ich würd sie aber auch in 195/45 r15 bekommen
also is es mit 45 querschnitt gar kein problem oder?aber den kotflügel muss ich trotzdem ziehen lassen oder?
bei der et , könnt es auch so klappen . aber es kann sein das dein reifen im radhaus innen schleift , war bei mir so
ok ich werd da morgen oder nächst woche hinfahren zu der adresse die du mir gegeben hast.meinst das des umbördeln was nützt oder gleich komplett ziehen lassen?
montier sie erst mal , dann siehst du es ja
ja ok.ich hoff das ich die felgen bekomm der scheißt grad rum ich tele grad mit ihm.
aber es geht ja mit allen 15 zöllern oder?
Normal ja
Puste Kuchen Jungs, da muss ich The_Green schon recht geben. Mit einer Tüv eintragung kann man sich auf gut deutsch gesagt den arsch abputzen! glaubt es mir, ich spreche aus eigener erfahrung! hatte damals auf meinem polo nen 28´iger dino, 80´iger fahrwerk, 7x13 mit 175/50, tieferlegungsdomlager und hasse nich gesehen. war aber alles eingetragen, aber da hat mir doch tatswahrknaftig der liebe beamte mit seinen 2 kollegen den hobel stillgelegt, obwohl alles EINGETRAGEN war. so und die leute von der dekra bestätigten mir dies dann auch noch malin schriftlicher form, die übringens sehr sehr teuer war. also so viel zu thema "wenn´s eingetragen ist, ist´s sicher".
