2 Verstärker
Lippi_moe
hallo nur kurze frage wie schließt man 2 verstärker an im moment habe ich nen 4 kanal drine Danke
Wie einen einzelnen, oder was meinst du?
Lippi_moe
1 verstärker habe ich dran da is der subwoofer gebrückt und 2. 3 wege systeme dran und jetzt will ich noch nen verstärker wo ich nen 2ten subwoofer ran machen kann
machs doch anderst , häng die woofer an die 4 kanal , und das 3wege an ne 2 kanal
Lippi_moe
ja aber muß ich extra kabel ziehen für den 2ten verstärker oder kann ich mir die auch vom powercap oder so klauen ?
kommt drauf an mit was fürn querschnitt du hinter gehst von der batt zum cap
Lippi_moe
ich bin mir net sicher habe 20 oder 25
und was fürne endstufe?
hey auch um nen 2. verstärker anzuschließen brauchs sowas hier
  • gigs auch in verschiedenen preisklassen!
    wend dich ma an klaudio hier im forum
    aber wie schon gesagt muß dein stromkabel au groß genug sein
  • Lippi_moe
    hab ma geschaut hab nen 20 mm2 drinne reicht das ?
    was hast den fürn verstärker drin
    und was has für endstufen?also wieviel rms oder sinus leistung?
    Lippi_moe
    Verstärkertyp Mehrfachkanäle
    RMS-Leistung bei 4 Ohm 70 W x 4
    Ausgangsleistung bei 2 Ohm 100 W x 4
    jo un was soll die 2. endstufe bringen?
    was isn das für eine die du has un was für eine die du haben willst?
    Lippi_moe
    den den ich hab istbein pyle 1200 watt 4 kanal den den ich will is ein pyle 400 watt 2 kanal und ich will 2 blaupunkt gtb 300 verbauen einen habe ich schon drinne liegt auch daran das 2 besser aussehen und in der hutablage habe ich 2 3 wege systeme von jbl
    bezieht sich sie 400watt angabe auf sinus?has viel n link oder so?
    naja eig würd ich sagn würd reichn!
    aber für sowas haben wir hier specis
    kommt dann halt drauf an wie laut du hören willst!
    has dir denn die pyle schon gekauft?
    Lippi_moe
    den kleinen pyle habe ich noch net gekauft und den 2ten sub auch noch nicht ich hate aber schon mal 2 subs an meinem großen verstärker ging eigentlich und große kabel und ein powercap habe ich ja jetzt auch !
    was has denn für subs?un was fürn cap?
    Lippi_moe
    ein 1 farad cap und ein blaupunkt gtb 300 600 watt geschloßssen
    ahso reicht doch eig?oder?
    oder kaufs dir nen guten sub mit mehr leistung un ne passenden endstufe 2kanal und hänst den dann da dran!
    und die 4 kanal nimmst dann für vorn und hinten
    Lippi_moe
    wollte nochmal den gleichen sub kaufen weil ich da was vorhabe "ausbau"
    ahso!naja aber dann hat die 4 kanal nit die passende leistund un die 2 kanal den ich auc nich aich wenn die passend schaltes!
    das geht auf jeden fall ! verteiler rein , einmal 20 rein , und 2 x 10 mm raus mit dem einen gehst dann auf den cap , und den anderen direkt auf den 2 Kanäler und vom kab aus auf den 4 kanäler.
    beide verstärker bekommen eine eigene masse aufs blech . 2. chinch kabel verlegen.... .
    die zwei subs schliest du auf die 4 kanal , kanal 1+2 und 3+4 gebrückt .
    die triax in der hutablage steuerst mit der 2 kanal .
    Einkaufsliste:
    2x 1 meter rotes 10qmm kabel
    2x 1 meter blaues 10qmm kabel
    1 verteilerblock
    2 x y - kabel
    remote verlängerung 50cm 1,5 qmm
    Lippi_moe
    ok danke werde mal schauen
    ja aber wenn die subs wie er sagt 300 watt habn packt das die 4 kanal nich so bei höheren lautstärken(clipping)
    auch wenn die gebrückt is bzw wenn er die aus 2x1 kanal brückt
    zum thema clipping
    http://www.polotreff.de/html/forum...l?hl=clipping
    dann muss er sich ne stärkere 2 kanal kaufen
    Oder seins verkaufen , und bei mir meins kaufen
    jo
    ja das wär was
    aber warum wills eig 2 subs?
    obtick oder druck
    Lippi_moe
    ne alles eigentlch nur wegen der optik
    eigentlich hatte ich das vor
    also doppelten boden!
    un was is mit den subs?
    wie hattes das damit gedacht?
    Lippi_moe
    und jetzt so mal schnell gezeichnet
    naja so grob kann ich mir das vorstellen
    guck doch ma hier in die gallerie
    da findes bestimmt was ähnliches
    Lippi_moe
    habe schon so was gesehen kofferraumausbauten polo 6n welches findet ihr besser 1 oder 2 nur mal so selber entscheiden würde ich es selber
    was wie 1 oder 2?subs oder was?
    also ich hab nur ne kiste drin!dh bei bedarf kommt se raus was eig kaum vor kommt!ne pils kiste passt noch so eben!
    nee spaß bei seite is deine sache was du machen willst und vor alllen was du ausgeben wiills!
    naja bin ma wech
    Lippi_moe
    mit 1 u. 2 meine ich variante bild 1 oder 2
    Hab mir auch gerade ne neu kiste gebaut , und neuen Verstärker geholt
    Lippi_moe
    haste selber gebaut ?
    Ich bin ehrlich , im internet bauenlassen :(
    Hab leider keine Werkstatt
    Lippi_moe
    haste aktuele bilder von deinem kofferraum ?
    ist noch im winterschlaf . hab noch eins vom alten . auf der natur one fotografiert
    Lippi_moe
    ich werde nen 2 ten sub kaufen und dann erstmal ausprobieren vieleicht schließe ich den 2 ten auch net an
    Lippi_moe
    hab mal fertig gezeichnet so in etwa soll es mal aussehen
    Hast ja einiges vor
    Lippi_moe
    ja wird schon ah heute frei !
    Ich hatte auch 2 sups im meinem alten Polo war aber eigendlich nur optik aber mir hat es gereicht ich habe bei nem db test einfach mal aus spass mit gemacht und ich hatte 136,6Db das war völlig ausreichen wenn mann bedenkt das der eine kaputt war aber war schon laut genug
    Ich muß ja dran denken ich habe Kinder
    Wenn ich den Müll mit den 2 unterschiedlichen Subwoofern sehe...
    Hat es für 2 gleiche nicht gereicht?
    136dB ist mit EINEM Sub schon locker drin im Polo...da braucht man keine Zauberei für.
    Also wenn 2 Bässe im Kofferraum, dann bitte 2 die gleichen aus der gleichen Serie...Phasenverschiebung, gegenseitige Aufhebung, unkontrollierter Klang...das sind die Folgen von "mehr hilft mehr"...
    Bevor ihr euch nen zweiten Woofer da rein ferkelt, lasst doch einen erstmal richtig laufen...
    Marco
    ok mag sein aber mir hat es gereicht und du mußt da ja nicht hinn schauen wenns dir nicht gefällt schau doch weg sorry das geld hat gereicht aber ich habe sie günstig bekommen also was willst du ich habe ja verständnis für meinungen aber ich muß mich nicht doof anmachen lassen oder sehe ich das falsch
    MFG: Addi1984
    Ich find es einfach Schwachsinn, 2 unterschiedliche Bässe in ein Auto zu bauen, bevor man nicht einen akurat zum laufen bekommen hat...
    Du fährst ja auch nicht 4 unterschiedliche Reifen, oder?
    und wenn Du die 4 günstig bekommen hast?
    Dürfen darf man das ja
    Nee, aber im Ernst...das ist Schwachfug mit den 2 Bässen...das bringt eher weniger als mehr.
    Und nur nen Tip am Rande: Mit Punkt und Komma lassen sich Texte besser lesen...
    Marco
    Sonst mag ich Dir ja scheinbar häufig zustimmen, aber ist es nicht im konkreten Fall so geregelt (zumindest offiziell), dass die Reifen der Antriebsachse identisch sein müssen?!
    Laß uns nicht streiten ok ich wollte nur ein beispiel bieten ok also du scheinst ja recht zu habe nur ich habe es hald so gemacht und gut also ok ich endcschuldige mich dafür das ich dieses schwachsinns Bild rein gesetzt habe
    Trotzdem ne schöne zeit zusammen mit euren Polo,s
    und dieses forum is echt super mann bekommt immer hilfe
    Teilegotts Ton kommt wohl nicht immer an, meiner auch nicht. Aber wo er recht hat hat er recht.
    Zwei unterschiedliche Subwoofer sind recht weit weg von guter Arbeit. Man sollte sowas nicht als Beispiel heran ziehen...
    @Lippi_moe
    Dein ganzes Konzept scheint eine ziemliche Katastrophe zu sein was Du da vor hast!
    Du kommst aus Mühlacker....
    Wie wär's wenn wir uns mal beim klaudio in Karlsruhe zu einem Gespräch treffen?
    Du bist offensichtlich bereit, sehr viel Mühe zu investieren. Wieso willst Du dann nur ein minder befriedigendes Ergebnis in Kauf nehmen?
    Ja, meine direkte Art bringt oft probleme, nur heisser Brei ist nicht meine Art.
    Das bringt auch mal Probleme im laden mit sich. hab schon Leute rausgeschmissen, weil Die nicht hören wollten, das ihre Anlage Mist ist, obwohl sie 1000 Euro gekostet hat...
    Die meisten kamen wieder und haben sich akurat beraten lassen.
    marco
    Ich meine im prinzip hast du ja auch recht aber es gibt halt auch leute die halt auch optik wollen und op es was bringt ist ja auch ne andere sache sag ich mal mir war erst mal nur wichtig das er einiger massen ordentlich aus sah ichhatte ja auch gitter drüber da sah mann das nicht gleich das es 2 verschiedene sups waren mir war halt nur wichtig das der kofferraum ausgefüllt ist mer nicht ich meine es sah ja gut aus wenn mann das mit den sups nicht beachtet oder sehe ich das falsch ich habe schon schlimmeres gesehen
    aber nun mal ne andere frage und zwar wie würdet ihr an meiner stelle den ausbau gestallten im gewissen rahmen weil ich habe kinder und es darf nicht alles ins auto das ist das wichtigste
      Da die Frage des Users ja benatwortet ist und das ganze in eine Diskussion ausartet die nichts mit dem Thema zu tun hat, davon abgesehen die SuFu geholfen hätte schliesse ich das ganze mal..
      #57 - 12.01.2008wie schließt man zwei verstärker wie schließt man einen verstärker an wie schliesst man 2 verstärker an 2 verstärker oder einen car hifi wie schließt man 2 verstärker an
      Das Thema wurde geschlossen.
