hat jemand schon mal das Anschlußkabel am Zündverteiler (nicht das Zündkabel) gewechselt.
Bei mir hat der Stecker einen Bruch und deswegen läuft der Motor unrund.
moin
meinste das was da inner mitte vom Zündverteiler sitzt?
das ist ein Kabel mit Ummantelung, welches aus einem Kabelbaum kommt und an einem schwarzen Stecker (2,3,4-polig ?) an der Rückseite des Zündverteilers endet.
----> nicht eines der Zündkabel, und auch nicht das Massekabel der Abschirmung.
Ich meine, daß hier der Hallgeber der Zündung angeschlossen sein müsste.
das is der hallgeber.
... ja schön, daß das der Hallgeber ist.
und wie kann ich nun das Kabel, bzw. den Stecker (nicht die Muffe, die am Zündverteiler ist) tauschen ?
Hallo...
Da lohnt sich in der Regel der Gang zum Boschdienst oder auch VW. Die haben diese Stecker/Pins auf Lager. Bosch sollte es auf jedenfall haben...
Dann einfach die Litzen kürzen und neu einpinnen.
Danke für die schnelle Antwort.
rainer1411
