Moin moin Leute! Ich will mir jetzt bald den Hifonics Atlas Subwoofer kaufen. Und jetzt suche ich nach einer Endstufe die die volle Leistung des Wooferns rauskitzelt. So dass da ordentlich Druck entsteht und nicht nur Pustekuchen rauskommt. Könnt ihr mir da ma ein paar Endstufen vorschlagen die in frage kommen könnten. Am besten auch von Hifonics
Hier ein paar Daten zum Woofer.
ASX12BP
• 12” (30 cm) Single-Bandpass-System
• ASX12 Subwoofer mit 76 mm Schwingspule
• 850/1.700 Watt, Impedanz 4 Ohm
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß Basti
Hifonics Zeus XI 7500
Gibtsnen Grund, warum Du Dirden Atlas kaufen willst oder wurdest Du nur falsch beraten?
Gibt auch gute für das Geld...
Marco
ich habe aus ein paar berichten im internet gelesen, dass der ganz gut sein soll und ordentlich druck machen soll. und den kann man bestimmt günstig schießen. oder gibt es noch bessere in der preisklasse, die auch noch vom optischen gut sind?
spl dynamics S-6002 - gebrückt 1kw aufwärts ... aber wenn du dir son woofer verbauen willst, würe ich mir erstmal gedanken um die stomversorgung machen ...
Was ist denn Dein Budget für die Woofer?
Marco
also ich habe ein angebot bekommen:
-der hifonics atlas sub halt...
-hifonics brutus d1600 endstufe
-und nen 1 farad kondensator von hifonics
für 500 €
ist dasein gutes angebot?
oder ist die endstufe zu klein?
Ist halt ne Digital Endstufe , eine Analoge 2 Kanal mit mehr bums wäre schon wesentlich besser.
Ich hab nen Zeus Sub mit ner Zeus 9400 Endstufe gebrückt..
Habe für beides zusammen 550 € bezahlt und wer meint, dass das nicht ausreicht hat echt nen Schaden..
Bei nahzu voller Lautstärke hast du bei offenen Türen 1,5 Meter vom Auto entfernt immer noch tiefsten Bassdruck der echt gut klingt!
Frage ist immer nur, wann man mal so Lauten Beat hört..
Kann ich nur empfehlen
Da zahlst Du für namn und Optik-Schnickschnack geschmeidige 20 - 25%...
Mein günstig-Tip:
aber hört sich ganz gut an das angebot finde ich. aber 1 farad scheint mir ein bißchen zu klein oder nicht? da muss ich doch mindestens 2 haben...? und die endstufe langt auch von der leistung her?
stimmt. aber was ist denn mit der stromversorgung? andere batterie? ich hab ne 45 A drin. ist die zu klein
Bei einer endstufe , dürfte es noch funktionieren
das prob ist ich hab noch 2 andere kenwood endstufen für das FS und für das soundboard. jetzt fängt schon an das licht zu flackern.
ähm mal ne frage habt ihr schonmal echte 800watt rms erlebt? ohne zusatzbatt viel spaß ...
cap ab ca 500 watt rms einsetzten un an der woofer amp würde ich nie eins verbaun ...
@lightning amp, da kannste auch für 100 oder weniger eus ne carpower hpf-1502 nehmen die das selbe wenn nich mehr bringt ...
also muss noch ne neue batterie her...? die muss dann ja nicht wesentlich größer sein oder? 45 oder 50 A oder so. dann muss ich ma gucken wo ich eine unterbringen kann. oder einfach von vornerein ne 70 A batt.?
Also aus blauem Dunst geradus ne Lightning mit einer Carpower zu vergleichen halte ich für gewagt...
Verkaufe viel Lightning im laden und die Sachen sind für das geld echt gut...
Nichts gegen Monacor, aber Du vergleichst Äpfel mit Birnen...
Meins ist ein gut ausgestatteter Monoblock... gute Weichenfunktion, gute Anschlussterminals...mit sehr guter Optik zu einem, wie ich finde, sehr fairen Preis... auch die Daten stimmen fröhlich.
Hat halt Rockfort Fosgate die Finger drin, und das merkt man.
Möchte die Carpower nicht schlecht machen, aber ich find die Lightning schlichtweg besser...
Marco
Marco
Schau mal , ob deine Lima noch richtig Spannung liefert sollten im idealfall 13, 5 - 14v sein . sollten es weniger als 13v sein , lima reglertauschen .
Was ganz gute Batterien sind , sind die Banner . Kosten nicht viel , halten aber doch einiges aus.
kann mich Grave nur anschließen, so eine 70A lichtmaschine ist für so eine anlage zu wenig...
du solltest schon eine angemessene lichtmaschine, so 100A oder noch besser 120A, dazu noch ne zusatzbatterie und einen ordentlichen kondensator, so hatte es jedenfalls mein cousin in seinem 6n, der insgesamt eine 1,3 kw anlage in seinem polo hatte...
@Grave...Budget waren doch 500 Euro...wie passt da die SPL Dynamics rein?
Marco
muss das denn mit der größeren lichtmaschine auf jeden fall sein? recht nicht eine ersatzbatt. und ein ladegerät dafür. und da wird dann nur die große endstufe angeschlossen, und die beiden anderen kleinen laufen weiter über die normale batt. ohne power cap
Oder eine vernünftige Batterie nach hinten, dickes kael, und die vordere batterie ganz weglassen. Dem Anlasser ist das schnurz, ob er 12 Volt hat oder 13, nur der Anlage eben nicht.
Hab ich beim BMW so gemacht, funzt erstklassig.
Marco
@ Teilegott
nen BMW hat auch ne stärkere Lichtmaschiene für eine bessere Batterie mit mehr Ampere, aber wenn er nichts dagegen hat die Batterie öfter mal am Ladekabel zu haben, eine gute günstige Lösung, jedoch wenn er darauf keine Lust hat, denn muss halt ne neue Lichtmaschine her...
Also ich hab den Woofer auch und bin sehr zufrieden damit
mit was für kosten muss ich denn mit so ner lichtmaschiene rechnen. mit ca. 100 oder 120A? oder hat jemand so eine grade zum verkauf?
@ Bluewater: geht der woofer denn gut ab? mit wie viel watt fütterst du den?
Für meinen gibts keine !
googelt mal nach powerlichtmaschnine bzw schaut ob die aussm 3er tdi passt
