ich habe mir vor kurzer Zeit Scheinwerfer von Sonar gekauft (Anhang und im Profil zusehen) doch diese haben keine Stellmotoren für die elwr. Nun habe ich die original Motoren weiss aber nicht wie ich diese anbauen oder einbauen soll.
Für eine Anleitung oder Bilder wär ich dankbar.
lg Basti
die vom polo sollen nicht so optimal passen, die stellmotoren vom golf 3 sollen sehr gut passen, selbst aber noch nicht gemacht ^^
müssen denn da stellmotoren rein weil wenn ich so rumlese is überall nur die rede von xenon und es gibt auch ausnahmen bei denen man dein LWR braucht
habe die selben scheinwerfer und bräuchte etwas hilfe was ich dann für teile zusätzlich brauch
wenn du serienmäßig elwr verbaut hattest brauchst du das auch wieder, ansonsten ist es eine rückrüstung der technik und das akzeptiert der tüv leider nicht....
es gibt ausnahmen wo der polo für den export ohne elwr gebaut wurde da brauch man keine nachrüsten!
@LIMPI
Hast dus verbaut?
ja ich hatte welche an den alten
son sch..ß was brauch ich dann für motoren (was macht das preislich)
und wie sieht das mit dem anschließen aus kann ich mitm multimeter gucken welche beiden dafür da sind und die umlegen?
ich hab serienmäßig elwr verbaut gehabt, dadurch das ich die angel eyes von sonar drin hab natürlich nicht mehr, aber jetzt im sommer werd ich mich dran machen und die stellmotoren nachrüsten will ja nich immer zum tüv meine scheinis rausschrauben müssen ^^
hi
also ich habe auch die leuchtweitenregulierung bei den originalen und war jetzt im januar beim tüv und wollte nun die anderen einbauen.
weiss denn keiner wie man das machen kann? die haben doch soviele drin und die haben doch bestimmt auch teilweisse die mototren eingebaut.
lg
jetzt ma ne ganz blöde frage ... aber wo finde ich den stellmotor hab grad ma an meinen alten scheinis gesucht aber nichts gefunden !?
@ poloboy6n
hab auch nach der verkabelung gesucht und da folgendes gefunden
Linker Stellmotor:
-> rot/blau auf Pin1 an Stecker T8e
-> gelb/schwarz auf Pin5 an Stecker T8e
-> braun auf Masse
Rechter Stellmotor
-> rot/blau auf Pin1 an Stecker T8f
-> gelb auf Pin5 an Stecker T8f
-> braun auf Masse
Die beiden "rot/blauen" gehen zum Kabelbaum vonner Schalttafel (Tacho).
Gelb/Schwarz und gelb Steuern die Höhenregulierung der Glülampe im jeweiligen Scheinwerfer.
Braun ist logisch!
aber weiss nciht ob das funktioniert
@ muhkuh
wenn du die schwarze kappe am scheinwerfer hinten ab machst und dann richtung blinker gukst siehst du so nen weissen stab oder sowas aus kunststoff und da am ende ist der stellmotor befestigt.
und noch ne frage an dich wie hast du die scheinwerfer soweit reinbekommen bei mir ist an den blinker nen spalt ca. 1cm
am koti, in der blinkermulde ist wie ein kleines "häckchen" was den blinker normalerweise halt gibt! das musst du nach hinten umbiegen, dann bekommst du ihn weiter rein
genau ich habs bei mir rausgeschnitten
ok danke
aber weiss keiner wie man die reinbauen kann die stellmotoren?
brauch immer noch hilfe
ja passt jetzt nun der originale oder muss man einen vom golf 3 nehmen?
moin
habe leider beim kauf nicht drauf gechtet das elwr drin, ist nun wollte ich nachrüsten hat da jemand eine anleitung bzw kann mir das erklären, wäre sehr hilfreich da ich in der suche nichts gefunden habe
habe auch die sonar angel eyes
mfg polo-boy87
genauich habs bei mir rausgeschnitten
das dachte ich mir deswegen nur umgebogen aber das war ja nicht meine frage
aber vll hat ja noch jemand eine anleitung
hi
also ich habe in erfahrung gebracht dass es bei den nicht geht wenn dann müssen die eine aufnahme für die motoren haben. was ich auch nicht verstehe die gleichen scheinwerfer für nen 3er bmw haben diese aufnahme für polo aber nciht
mfg basti
moin
ich habe schon anderes gehört hier im treff aber dieser hat keine anleitung geschrieben
Hoffe ihr wisst, dass wenn ihr eine bauliche Veränderung an dem Scheinwerfer oder dem Gehäuse vornehmt die E-Nummer erlischt.
Theoretisch gesehen müsstest ihr den gesamten Scheinwerfer vom TÜV neu abnehmen lassen.
Will euch jetzt nicht den Spaß verderben, aber ich denke das ist eine wichtige Info
LG Sunny
kommt immer auf den eintrager drauf an.
hab auch keine elw. und sie wurden bei mir eingetragen!
weil im grunde wie oft stelle ich diese denn ein?
einmal.... oder vielleicht zwei mal im jahr, wenn ich in den urlaub fahre weil ich hinten viel eingepackt habe.
gruß; andi
is schon klar das sie erlischt aber ich meine dann sollte es aber nicht das große prob sein diese eintragen zu lassen!?!?! aber dazu bräuchte man nun mal eine anleitung
