Wieviel leistung halten Hochtöner aus ?
zb vo Phase Linear oder audio system .
Will sie aktiv anschliesen
kann man so pauschal nicht sagen ... kommt auf den HT an .. phase oder AS bauen ja verschiedene ...
am besten auf den webseiten der hersteller schaun und wenn da nichts zu finden ist direkt anschreiben ...
Leistung ist relativ, zumal das abhängig ist ob das gebohrte HT sind oder nicht , oder sie in einem Töpfchen spielen. Und abhängig davon ist es wichtig zu wissen mit welcher Flanke man bei welcher Frequenz übernimmt.
Halten die 75 sinus aus?
ich mein die hochtöner aus dem system , weil ich hab eine der frequenzweichen verschustert und wollte das system jetzt halt aktiv anschliesen !
ich glaub so schlecht ist das system glaub ich nicht, oder?
Beantworte erst mal die von angegebenen Sachen
gebohrt oder nicht ?
Töpfchen ja oder nein ?
mit was für einer Flanke willst Aktiv Trennen ?
bei welcher Frequenz kommt diese Flanke zu einsatz
Ansonten bekommst auch nur eine pausche Antwort:
Nein, hällt er nicht.
und was ist mit den frequenzen zwischen 250hz und 1500hz?
oder hast du noch einen mitteltöner? 2 oder 3 wege aktiv?
ich habe 2 wege aktiv + sub.
sub lowpass 80hz 36db
tmt highpass 80hz 18db, lowpass 2khz 12db
ht highpass 2khz 12db
Ich denke mal, das die so um die 10 bis 15 Watt leiegen werden.
Hol Dir aber bitte ne akurate Endstufe dafür... irgendwas, was auch klingt.
Ansonsten ist Deine Frequenzwahl schon nicht schlecht...
Fahre meine 4 16er in der Tür ab 80Hz nach oben voll offen... habe ja freie Möglichkeit die laufen zu lassen, aber offen gefallen sie mir am besten.
Marco
Was verstehst du darunter?
Steg Audison Brax Audio system ?
Hab gerade noch ne Ground zero Übrig 4200x 4 Kanal. reicht die einstweilen nicht ?
die bringt ca 4x 65 sollte doch als aktiv reichen?
Das wird für ne aktive Lösung reichen...
Klanglich sind die auch nicht so übel...
Was für eine Aktivweiche willst Du nehmen?
marco
Warte mal...Vollaktiv Rearfill? was soll denn der Mist?
Ich hoffe, vorne hast Du schon vollaktiv...
Marco
Marco
Vorne hast Du über passive Weichen und hinten willst Du vollaktiv?
ich hab von den Frequenzweichen nur noch eine , hab aber ne 4 kanal endstufe . also wollte ich das so einfach aktiv an schliesen .
das frontsystem , da laufen die Kickbässe über eine steg aq220.2 und das eton system über eine Audio Sysrem f2 130 .
Mal eine grundsätzliche Frage du willst ein 3-Wege Sstem vollaktiv an einer 4-Kanalendstufe laufen lassen (oder habe ichetwas überlesen)? Wie willst du das anstellen?
Zum HT noch etwas, nicht jeder HT macht eine Trennung bei 1,5kHz mit, da würde ich mich an deiner Stelle ganz langsam rantasten.
rearfill schön und gut, aber nicht wirklich nötig! bevor ich so einen aufwand für den "rearfill" betreibe, würde ich es rauswerfen.
da kannste das system mit der defekten weiche besser bei ebay als defekt verticken. und für die kohle, wenns denn unbedingt sein muss, nen koax oder triax einkaufen. für den rearfill reicht das!
