Hallo nur kurz ne frage mein motor wird nicht mehr wärmer als 75 °c habe neue kühlflüssigkeit und so drinne
Danke im Vorraus !
es ist normal bei dem kalten wetter! ist bei mir auch.. mahc dir keinen Kopf wenn s wärmer wird dann geht s wieder
jap genau musst nurmal gucken was dass selbst ein unterschied iss wenn de die heizung voll aufdrehst
danke an euch
das is nich normal
dann is bei dir das thermostat hin.
wechsel das aus un der hat wieder seine 90° die er auch haben soll.
gruß bodychecks
ich habe auch nur 75°...und meine temperatur geht aber auch hoch wenn ich den im stand laufen lasse...selbst im sommer habe ich während der fahrt 75° außer bei stadt da geht er hoch
ja wie gesagt dann is dein thermostat im sack.
das regelt die temperatur im sommer und winter auf 90°C.
dafür is das ding da sonst würde dein auto immer kalt laufen.
