G60 Lader umbau
Mariusz
hallo leute,
bin gerade dabei mienen polo auf G60 lader umzubauen.
meine große frage ist wievel ladedruck wird ein rs neuüberholter lader mit einem 68mm laderad maximal bringen (mit der schrick 252/276 nocke)?
dank im vorraus, gruß
    also mit dem laderad und rs bearbeitung solltest locker bis 1,4 Bar kommen
    ach glaub der wird mehr bringen. und ich würd mal sagen dein block wird dann in kürzester zeit den arsch zu machen.
    Mariusz
    jo das ist unte anderem auch meine sorge... das lässt sich aber sicherlich mit einer verdichtungreduzierungsplatte lösen oder?
    Oder einfach mit größerem Laderrad un etwas weniger Druck fahren...
    genau, ist dann auch besser für den lader und lange nicht so aufwendig
    Mariusz
    aber selber 1.3 bar meinst du damit den konstanten druck oder nur den anschlag? wie viele km hält es bei dir schon?
    Ich meinte damit bevor man den Druck so hoch lässt ( wieviel er da auch immer bringt 1,6 Bar?! ) und es womöglich auf Dauer zu hoch wäre und mit ner Verdichtungsplatte da hantieren würde, ist es einfacher weniger Druck zu fahren...
    "aber selber 1.3 bar meinst du damit den konstanten druck oder nur den anschlag? wie viele km hält es bei dir schon?"
    Also soviel Dreh ich maximal auf - könntest aber auch noch mehr..... Fahre aber natürlich nicht ständig so... Für normal Alltagsfahren dreh ich ihn runter... Mit Dampfrad kannste ja bequem vom Innenraum aus dein Ladedruck steuern, was beim G-Lader nicht möglich ist, da hast ein Druck immer, je nach Laderbearbeitung Laderradgröße...
    Halten tuts bei mir bis jetzt knapp 25.000Km...
    was soll da ne verdichtungsreduzierende platte bringen? der druck geht auf die kolben und die ganzen teile. also wenn du das machen willst gehört eine komplette motorüberholung ink neure kolbenm, RS lager etc dazu. wie wärs wenn du einfach serien LR mit RS bearbeitung fährst. dann bist auch bei 1,1-1,2 bar jenach laderzustand. und holst einfach mal leistung aus dem motor? niur einfach ladedruck hochschrauben ist da nicht. das überlebt der motor nicht lange. der wird ja auch schon jenseits der 100tkm sein
    also mehr wie 1.1 würd ich nicht empfehlen. ich bin mal ne zeit mit 1.5 gefahren. da fängt er an dann an dem simmeringen und so öl zu drücken.
    Mariusz
    so weit bin ich auch schon, das das nicht unmedingt gesund ist ist auch ne ganz klar und verständlich... bin zwar erst seit gestern im forum aber an mein polo baue ich schon länger rum
    mein block ist vor sag ich mal rund 12 tausend überhölt d. h. 1. übermaß gehöhnt, neue kolben und ringe, neue lagerschalen und lager und sogar neu abgedictet
    der kopf lass ihn vielleicht 5 tausend nach der überholung haben d. h. neue zkd, ventilschaft dichtung, ventile neu angeschliffen. und das alles mit originalteile bis auf die zk schrauben weil ich da noch welche von mein et händler hatte. sogar die ölpumpe ist neu (ca.150 euro bei vw)
    ...ich versuch mir die größte mühe zu geben keine halben sachen zu machen,weiß zwar nicht alles aber ein pfuscher bin ich nicht, aber das kannst ja nicht richen
    zu den thema "mehr aus dem motor raushohlen... das musst du in mein profil schauen... das was ich bis her gemacht hab steht das drin, was ich noch vor hab ist: einstellbarer bdr, und g60 düsen vielleicht auch ne grössere sprittpumpe, aber das wird sich später rausstellen. ja ein vernünftigen fächer und ein200 zeller würd ich mir gern holen, da muss ich aber noch bis zum nächsten lohn warten
    jo, und bis auf hubraumerweiterung gibt es doch nicht mehr viel oder habe ich was übersehen? ja doch ein grösserer llk wär auch was, aber da weiß ich leider noch nicht was am besten ist (mein dass es nicht zu groß ist wegen ansprechverhalten verlust)...
    vielleicht ne erfahrung mit llk gemacht?
    dank schon mal für eure beiträge, gruß
    ok dann hast ja schonmal gute vorraussetzungen.
    aber wenn du auf G60 umbauen kannst du schonmal ne RS drossel einbauen, ne 3F brücke, ladeluftkühler sollte schon anders sein. ich hab mir einen bauen lassen, der halt genau im wind hängt vorn vor dem wasserkühler. musst die halt den lufikasten anpassen.
    aber wie gesagt ich würd nicht sooo viel ladedruck fahren. der G60 macht so schon gut druck und wenn du da bei 1,1 oder 1,2 bist bist schon gut dabei. damit kommst auch schon gen 200ps und ausserdem musst du wenn du die richtung gehst eh, andere pleue und kolben verbauen
    Mariusz
    jo, gib mir auch mühe
    ja, also weger drosselklappe habe ich nur die kelie entfernt... mehr nicht, mit rs meinst du bestimmt bissel größer vom durchmesser oder? ja ne 3f brücke hatte ich auch mal verbaut gehabt, aber das einziege was ich durch gemerkt hab war überster ansprechverlust... aber mit g60 ist es bestimt nicht mehr das problem...
    zum llk gibt es bei ebay viele alternativen (hab leider kein der mit einen bauen kann) z.b.
    http://cgi.ebay.de/Neu-Alu-Ladeluftkuehler-G40-16V-G60-VW-Golf-1-2-3-LLK_W0QQitemZ330179419481QQihZ014QQcategoryZ40187QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    nicht zu groß aber auch nicht zu klein (der erste eindruck)
    ... ich lass mich überraschen was er mit dem 68mm macht und wenns zu viel sein sollt hab ich auch noch ein 72mm auf lager.
    ich sag mal so, das mit schmiedekolben und anderen pleus kann ich mir z.z leider nicht leisten, und das ist auch der einziege grund warum ich sie noch nicht habe
    dauert noch ca. 2 bis 3 monate bis ich fertig bin, ich hoffe es hält auch lange, aber wenns hoch geht weiß ich was ich falsch gemacht habe
    viele gruße!
      Davor hat glaub jeder Angst, der an seinem Motor selber was gemacht hat....... Ich warte auch schon bis die kolben fliegen....
      Mariusz
      stimmt!
      aber wenns passiert, kann man nur das beste daraus machen und gleich auf 1.5 umbauen! dann bleibt einem ja nichts mehr anderes übrig!
      @Mariusz
      ja mit RS mein ich die geweiteten. bekommt eigentlich überall bei tunern.
      mit dem LLK ist das sone sache. da wirst sehr viel vom querträger vorn wegschneiden müssen. ausserdem hast du die anschlüsse zur seite. und das wird richtig knapp wenn du nicht durch den radkasten willst wie beim 2er G40. also ich würd mir einen suchen der die anschlüsse nach hinten hat. den der ich mir bauen lassen hab hat einen nach hinten zum Glader und einen nach oben damit er ganz rüber kann und über die komplette front ist.
      und mal im ernst. ich würd nur so bis 190 ps sgehen. sonst darfst bald den motor neu machen. und 190ps kannst mit originalen kolben und pleue fahren. und ich sag mal so das reicht für einiges und es bleibt fahrbar.
      und zur benzinpumpe. bis 200ps kannst locker fahren.
      Hey Leute!
      Ich kann nur sagen, nie wieder original Block mit G60 Lader drauf. Meiner hat genau 2500km gehalten, dann machte es buff.
      Hab jetz nen 1,5l drunter und jetz passt alles.
      Gruß Simone
      das lag dan wohl nicht am original block sondern eher an was anderem. gibt genug die das schon sehr sehr viel mehr fahren als 2500km.
        also bei mir sins jetzt 2000 km....... un bis jetz hebts noch.
        Kannst auch den Mercedes Viano Ladeluftkühler nehmen der ist aus Alu komplett und passt prima rein.
        Mariusz
        Hey Leute!
        Gruß Simone
        jo da sege ich aber auch dass es an was anderem lag...
        (materialfehler oder vielleicht falsche abstimmung) muss auch verdammt ärgerlich sein...
        Mariusz
        an Cassius
        jo dank für die radschläge
        aber guckmal das thema ladedruck nochmal...
        angenommen fahre ich doch das 68mm laderad, würd ja heißen dass ich bis auf 1.4 vielleicht 1.5 bar kommen würd, und das aber erst wenn man das gaspedal bis zum bodenblech durchdrückt, und das tut man doch nur wenns druaf ankommt, und nicht durchgehend... also ich mein wenn mann es im altag nicht tut und seine ladedruckanzeige im auge behält ist es nicht schwer es doch unter kontrolle zu halten d.h. maxima "gesunde" 1.2 bar...
        was meinst du?
        Mariusz
        dar sieht ja gut aus
        schauen ob ich sowas besorgen kann...
        nee das kannst du vergessen bei mir war er schon bei 1.5bar und da hatte ich noch kein vollgas gegeben.
        das ding ist. du kannst das nicht mit dem G40, turbo oder kompressor vergleichen. du hast einen mechanischen lader, der über einen riehmen mitläuft und 0,5l weniger hubraum füllen musst als das wofür er gebaut wurde. heißt wenn du gas gibst, und voll drauf trittst bist du bei 3000 touren bei 1 bar und mehr. glaub mir durch den enormen ladedruck aufbau reicht ein 75er oder original massig aus. mehr brauchst du nicht, es ist besser für den lader und für den motor.
        ich hatte die 1.5 bar ohne rs bearbeitung. nur mit dem zahnriemen antrieb. und das rad hatte bei mir 68.
        was dann schon 2 sachen sind die ich nicht machen würd
        wie gesagt serien LR und RS bearbeitung und gut. vll nochn 75er LR das sollte das kleinste sein.
        Mariusz
        "du hast einen mechanischen lader, der über einen riehmen mitläuft und 0,5l weniger hubraum füllen musst als das wofür er gebaut wurde."
        jo beim solchen umbau ist auch doch auch der sin der sache...
        nein mal im ernst, also ich denk ich werd euren radschlägen folgen und es mit den lr doch nicht übertreiben....
        dank für eure meinung!
        ja ich wollt damit nur sagen das du diesen effekt mit keiner andern methode hinbekommst. ein turbo kommt viel viel später. und kompressor... naja lassen wir das....
        Mariusz
        ... genau das ist es, gut G-laden ist doch das schönste find ich, und solange man zustande ist das öl auf angenehme 80 grad zu bringen ohne voher drauf zu latschen, braucht man doch den anderen kram rarincht
        ...jo und kompressor bringts doch eh nicht (bist nicht der erste dar das sagt...)
        also!
        #31 - 30.10.2007polo 1.1 hubraumerweiterung tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.polotreff.de/cars/thumb/25000/25758_1.jpg polo 1,3 auf g lader umbauen
