Bei meinem Polo geht die Heizungslüftung nur noch auf 3. Stufe. Woran kann das liegen bzw. was kann da defekt sein?
vorwiderstand defekt is ne polo krankheit
is an deinem gebläß dran
hatte ma ein foto davon find nur nicht
der vorwiederstand sitzt am kasten..ist mit 3 Kreuzschrauben verschraubt.ein rotes und ein braunes Kabel sitzen dort..die musst du abziehen..am besten du holst dir einen neuen wiederstand..wenne aufm schrott gucken gehst hast du oft das pech das die teile schon weg sind und wenne glück hast dann bekommst du eins aber dann geht das teil auch nur auf stufe 3...frag bei VW nach
also hab mein heut auch gewechselt , sind 4 kreuzschrauben !
bei vw kostet es 35€ !
wenn noch fragen hast , frag ruhig , werde dir antworten !
Jab war der Vorwiderstand. Hat mich € 33,60 gekostet... nun geht alles wieder.
kann<auch der schaler sein brauchst einen hab nocgh einen rum liegen bzw schlachte gerade einen
