Moin leute.
Ich habe gestern bei meinem polo eine neue ölwanne + neue dichtung eingebaut.
aber die ölwannen dichtung leckt an einer stelle über dem krümmer.
muss die dichtung sich erst an passen oder wie läut das?
danke für eure hilfe
schönes wochenende
Hallo...
Zwei Möglichkeiten - entweder ist die Wannendichtung qualitativ nicht einwandfrei oder, und das denke ich eher, wurde der Dichtungssitz nicht (sauber) entfettet.
Bevor du die Dichtung auflegst, musst du die Auflagefläche mit Montagereiniger entfetten. Keinen Kaltreiniger oder andere ölhaltige Produkte verwenden.
moin.
jia ich hab die ölwanne eigendlich schön sauber gemacht aber nicht entfettet.
Und den Dichtungssitz am Rumpf?
hallo.
wollte noch ma fragen was man da jetzt gegen machen kann oder ob man die wanne wieder abnehmen muss.
gruß nils
doch den hab ich schön mit dieser schleif watte gereinigt.
hallo.
gruß nils
Naja, die Watte ist nicht ganz so optimal, weil sie ja Fasern abgibt. Und die können zu Undichtigkeiten führen
Tip: Nimm' ein gutes Stück Baumwolltuch (z. B. altes T-Shirt), einen Montagereiniger, z. B. wie es auch zum Reinigen von Schaumpistolen genommen wird. Und dann schön abwischen - am besten mehrmals. Die Lösungsmittel verflüchtigen sich relativ schnell, so dass du genau siehst, wo noch Anhaftungen vorhanden sind.
Dichtsitz am Rumpf und an der Ölwanne entfetten. Dichtung sauber auflegen und dann gleichmäßig festziehen. Ich meine, was von 20 bzw. 25 nm zu wissen - muss ich aber nachschauen, kann ich jetzt nicht sagen...
ok vielen dank für deine hilfe.
denn werde ich die nochmal abnehmen son misst naja denn schönes wochenende.
gruß nils
Hi,
wollt mal fragen wegen der ölwannen Dichtung. Ich wollt die heut austauschen da meine undicht ist.
brauch ich irgendein Spezial Werkzeug und muss ich noch mehr als nur die Antriebwelle ausbauen vom Getriebe?
danke im voraus.
mfG
jenes
hosenrohr ab und das abdeckblech am getriebe muss auch weg
und zum sauber machen nimmste bremsenreiniger
So ölwanne ist wieder dicht.
musste das Hosenrohr nicht abnehmen. War eigentlich Ne Sache von 3std Arbeit bei langsamen Tempo
