Und nochmal hallo,
ich habe meine zv alarmanlage neu verlegt...
jetzt habe ich das problem das, sobald ich strom drauf jage meine sirene los schreit...
ich weiß nicht woran es liegt.. die kabel zur sirene sind immer noch die gleichen wie vorm umbau...
alles wieder gleich angeschlossen, aber aufeinmal setzte ich strom drauf und sie schreit los...
habe die einheit der zv nur vom handschuhfach - unter den sitz verlegt aber der kabel baum wurde nicht verändert. :(
woran kann das liegen?
was passiert wenn du sie deaktivierst? bleibt sie dann aus?
wenn ich den strom kappe dann geht sie auch nciht mehr... das witzige ist wenn ich das ACC kabel ablasse schrillt sie nur leise aber auch durch gehend...
ich meine wenn du sie per fernbedienung deaktivierst. ob sie dann ausgeht. was für ne marke ist das?
ja habe ich auch schon versucht... ist wie tot.. als würde er gar nichts empfangen wolen von der FB...
voll kakke
Die ist von VENOM...
das ist alles drin.. alarmanlage mit shock und bewegugsmelder..
motorstarter... zv.. kofferraumöffner.. motor lahm legung..
das funzt ja auch alles... aber seit dem umbau untern sitz dröhnt die kakk sirene und er nimmt keine funktion an... vond er FB natürlich
hab einen reset knopf, aber auch der reagiert nciht... :(
die kenn ich gar nicht die marke. vielleicht hast du ja was beschädigt. den empfänger vielleicht oder so?
Thema bitte nicht in Grossbuchstaben.
Geändert.
Hast du die erst "normal" und jetzt "überkopf" (den NeigungsSensor) ?
Könnte sein dass der denkt dass jemand dein Auto "aufn Kopf" gstellt hat
Steck mal alle Sensorkabel ab und probiers dann, ob der auch im "Normalzustand" schreit
Weniger wahrscheinlich aber trotzdem leicht und schnell prüfbar:
Sind alle Stecker gscheid dran (raus und wieder rein Stecken) und hast du einen Pin (bei der Steckstelle) verbogen ?
also du hast recht, das dingen ist jetzt aufm kopf...
aber meinst du das hat was damit zutun? ich glaube eher weniger.. ^^
aber mit den pins kannst du recht haben, werde ich gleich mal schauen
also ich habs herausgefunden..
es war an dem 20pol stecker ...
der masse kontakt im stecker war verbogen..
hab ich gerade gebogen das er mit der haupteinheit wieder kontakt bekommt und nun gehts astrein.. ^^
also manchmal ist es echt nur pille palle
na also, freut mich wieder mal recht gehabt zu haben
