Massekabel wo anbringen?
hi,
also ersteinmal:
1. die Kabel müssen nicht gleich dick sein, weil es kommt auf den strom an, der druch die kabel druch muss.... aber das kann auch ausgerechnet werden die dick die leitung sein muss, ..... sprich dicker kann man nimmer nehmen, dünner wird das kabel warm... unterschiedliche kabeldicken sind egal, solange die mindicke nicht unterschritten wird...
2. das kabelstück zur batterie is fast sehhr großzügig ausgelegt, weil das selbe gilt wie in der hauselektronik... die masse is das längste kabel und immer die sicherung...
sprich: der masseanschluss is dicker als man im normalfall braucht, damit das nicht wegbrutzelt... sollte man jetzt keine riesigen endstufen drin haben, so sollte das auf jeden fall ausreichen...
was man noch machen kann is: man legt ein zweite kabel von der endstufe zur batterie (masse) und umgeht somit die störfrequenzen die im auto von den verschiedensten bauteilen ausgestrahlt werden ....
i hope it helps....
