Halli hallo.
Ich wollte eben meine Nummernschildbeleuchtung rausmachen, weil die Birnen nicht mehr gehen. Muss ja dann wohl neue kaufen
Aaaaber... wie krieg ich die verdammten Dinger denn da raus?
N Kumel meinte ich muss die raushebeln ... das hab cih versucht aber ich will da nichts verkratzen oder so..... gibts da ne besondere Technik um die rauszukriegen?
Und dann meine andere Frage... kommen da die gleichen Birnen rein wie in nen 86C ? die könnte ich nämlich noch hier rumliegen haben
Aber wichtiger wärs mir jetzt eher wenn cih erstmal weiß wie ich die da raus kriege...
kampfkeks.com da is ne Anleitung...
hab da grad mal geschaut aber wie ich das abkrieg hab ich nicht gefunden....
Bitteschön
Wenn du es vernünftig machen willst muss die Stoßstange ab...
Sag ma, sind deine Blinker zum Standlicht geschaltet?
hi,
du kriegst es auch so raus ohne stoßstange abbauen. ja dazu musst du es raushebeln, geht ohne was zuzerkratzen! dann kann es aber sein das du sie verbiegst und es nicht mehr richtig hält. dann müssest du es kleben oder neue holen von vw.
hab die birnen da auch schon gewechselt, geht schon ist nur ne blöde arbeit!
bin mir nicht mehr sicher ob da w5w reinkommen oder sofietten?!
Sind w5w... wie gesagt wenn du es vernünftig machen willst solltest du schon die Stoßstange abbauen....
du musst die stoßi nicht abmachen! wenn du ordentl, vorsichtig arbeitest geht es!
das wär natürlich super
und nehmt ihr igrendein bestimmtes "Hilfsmittel" dafür?
vorsichtig mit nem schlitzschraubenzieher
wenn du den kofferraumdeckel öffnest geht es besser
ok wenn ich dran denke werd ichs morgen gleich versuchen. wenns nicht klappt muss ich euch wieder nerven
Ich habs so gemacht:
Kofferraumklappe auf...
Tuch an die Hebelstelle gelegt wo der Schrauberzieher aufliegt...
Mit dem Schraubenzieher rumgehelbelt...
irgendwann waren sie draußen. War aber auch kurz davor die Stoßstange abzubauen, weil die anfangs echt nicht rausgingen
Tobi
@ tENs
Sitzen die Lampen auch wieder fest drinne oder sind die da am hin und her klappern?
@ PoloMietze
Das mit dem "zum Standlicht geschaltet" soll heissen ob deine Blinke dauerhaft leuchten wenn das Licht an ist... oder hattest du auf dem Foto das Warnblinklicht an?
ach auf dem bild....
ich dachte auf dem Bild wo ich nicht drauf bin
da hatte ich das Warnblinklicht an, weil meinen Tank trocken gefahren hatte *schäm*
ich krieg das nciht ab und hab Angst da was kaputt zumachen!
helft miiiiiiir
hast post
