Hi, möchte bei meinen polo das Armaturenbrett ausbauen zwecks lackieren?
Wie macht ihr das mit den Airbags? einfach Batterie abklemmen?
Und wo sitzen überall die Schrauben eigentlich?
Danke für eure Antworten
abklemmen 15 min warten ubd raus damit
ok eine frage geklärt und wo sitzen die ganzen schrauben dafür?
die siehst du schon wichtig sind die 2 stöpsel links und rechts und der rest "erschraubt sich"
Meinst du die abdeckungen seitlich am armaturenbrett oder?
yap so runde dinger einfach raus und die schrauben raus usw is ganz easy
es sind auch 4 stück von der seite wo der scheibenwischermotor ist dazu musste die wischer demontieren und die abdeckung abmachen hab sogar den kasten wo der polenfilter sitz rausgeschraubt hab meins nämlich letzte woche rausgemacht
dann scheint es ja gar nicht mal so schwer zu sein .. *juhu
Wielange denkt ihr braucht man dafür wen man das noch nie gemacht hat ? will das demnächst auch machen zwecks lackiern
hatte meins ja auch für den amaturenbrettumbau raus gehaun,hatte das auch noch nie gemacht.....eine stunde und es war draussen.....ist wirklich nicht schwer.....
greetz WoOt?
Wenn ich den Kabelsalat sehe wird mir leicht schlecht
ich wollte erst zu dem kabelsalat nix sagen aber das sieht net schlecht aus das sieht aus als hätte ne bombe eingeschlagen
hoffe du bringst den saustall vorm einbau wieder in ordnung
Hey Leute, altes Thema ich weiß
Aaaalso, im Motorraum sind 8 schrauben insgesamt, korrekt?
Und innen nur die beiden an der Seite?
Bekomm mein Brett noch nich raus, scheint irgendwo noch zu hängen
Beifahrerairbag hängt an der Oberseite auch noch fest
Neue ZE btw
Hab ich auch schon hinter mir. Ist zwar ne Weile her, aber ich habe mir grob notiert, wo das Armaturenbrett befestigt ist.
Dieser [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar sollte dir helfen.
Es geht zwar um den 6n2 aber das sollte ja trotzdem gleich sein.
Okay, danke dir
Hab soweit alles draußen bis auf 2 Muttern hinterm Beifahrerairbag, der will nich so recht raus. Hängt irgendwie an der Oberseite noch fest.
Aber müssen nicht die Hebel am Lenkstock noch ab?
Geht doch sonst gar nich drüber das Armaturenbrett
Es ist raus hatte die 2 Muttern hinterm Airbag nicht gesehen.
Und mal zusammenzufassen, braucht bestimmt nochmal der ein oder andere:
Jeweils eine Mutter links und rechts bei der Tür
2 Muttern hinterm Tacho
2 13er Schrauben vom Motorraum hinterm Pollenfilter, wobei ich mir da nich sicher bin, ob die überhaupt raus müssen
