ZZP.jpgMotor auf Betreiebstemperatur bringen, Stecker vom blauen Temp. Fühler abziehen, Drehzahl auf 2000-2500Upm Anheben und Halten, dann die Riemenscheibe Abblitzen (5° v. OT "+ - 1°"), Kerbe vom KW-Riemenrad muß dann genau mit der rechten Kante (linke Nase) von den beiden Nasen über dem KW-Rad stehen (siehe Bild im Anhang)!
Danach sollte der Fehlerspeicher ausgelesen und evtl. gelöscht werden...das war's! ;)
Der Sisko
Dieses Bild wurde am 13.07.2009 von Sisko hochgeladen.
