PoloBilder 021.jpgalso ziehen musst DU auf jeden fall !
"Material Streicheln" also bördeln reicht da nimmer aus. :D
fuhr selbst 7,5x16" vorne und 9x16" hinten (vo 195-45 hi 215-40)
das bei einer tieferlegung von ca 75mm
musste vorne knappe 2,5 cm rausziehen PRO seite! aber innen hat er trotzdem ganz leicht gestriffen.-ohne distanzscheiben
denke mal 7x5 oder 8x16" ist beim 6N ok vorne aber 9 ist too much.....
gruss olli
Dieses Bild wurde am 04.04.2009 von olli_16V hochgeladen.
