Umbau Polo 6N 09/.. bearbeiten.JPG
bearbeiten.JPGSo heute mal wieder ein kleines Update...
Bild 1: heute habe ich meine 6N2 Rückleuchten eingebaut...
Bild 2: als ersten mussten mal die alten raus und dann ging schon die Friemelei los...
Bild 3 & 4: Auf der Beifahrerseite mussten alle Kabel aus dem Stecker raus da alle Pins genau anders herum geklemmt werden mussten. Stecker wieder andersherum rein aber das [u][b]schwarz rote [/b][/u] und das [u][b]schwarz grüne[/b][/u] mussten dabei getauscht werden... dann braucht der Stecker auch nicht bearbeitet werden...
Bild 5: die Rückleuchten müssten auf der Fahrer und Beifahrerseite bearbeitet werde da sie sonst zu weit raus stehen...
Bild 6: die Karosserie muss zudem auch noch etwas mit dem Gummihammer bearbeitet werden so dass die Rückleuchten perfekt passen...
Auf der Fahrerseite muss nur das [u][b]schwarz weiße[/b][/u] Kabel mit dem [u][b]schwarz roten[/b][/u] Kabel getauscht werden und schon ist der Stecker auch fertig…
Bild 8 & 9: So nun einfach die Rückleuchten wieder rein und fertig…
Dieses Bild wurde am 06.03.2009 von Rambo hochgeladen.
