LMM umbau 4.jpgDie Platine ist von grösse und Form dieselbe wie im NZ und 3 F lediglich die Widerstande sind anders auf den Platinen. Das heisst man muss die 3 kleinen Schrauben von den Platinen lösen die Kabel entfernen , und am besten noch den kleinen Kasten an der Seite wo der Stecker drauf kommt auch abbhauen, die Platine vom Passat ( wie in meinem Fall ,kann aber auch vom Golf oder sonstwas sein ist immer das selbe) entnehmen und die vom NZ wieder rein fummeln und wieder zusammenbauen ! Dann etwas die Federvorspannung reduzieren und fertig !
Werd nochmal eben nen Bild machen !
Edit !
LINKS der originale LMM vom NZ RECHTS der vom Passat .
Vom NZ LMM habe ich die Platine ausgebaut und die in dem LMM vom Passat wieder eingesetzt ( Was ich in der Hand halte ist die "alte "Platine vom Passat weil ich den LMM ja schon fertig habe) ;)
Dieses Bild wurde am 03.03.2009 von hochgeladen.
