aha:) hat da wer die türen vom s.lakusi gekauft:) ja auf los gehts kotis dran die passen plug and play haube und schnaiere mal drauf!dann gehts los...den querträger brauchste erstmal garnicht den kannst zum schluss raufmachen erstmal musst den schloßträger einpassen dazu monierst kotis und dann zeichnest dir das stück an was wegm muss!joa dann gehts los innen am holm muss auch n haufen weg das bekommst aber durch probieren raus!bis der schloßträger richtig sitzt und anliegt!scheinwerfer rein und anschließen...haubenlifter oder so brauchste auch noch damit die haube offen bleibt!dann kannst den querträger einpassen,achja die aufnahmepunkte passen vom querträger und shcloßträger nicht am 6n musst dir neue löcher bohrne oder den holm vom 6n2 anschweißen!wenn noch was wissen willst fragen!
Dieses Bild wurde am 12.02.2009 von com.chris hochgeladen.
