DSC00571.JPGdas teil so wie du es siehst müsstest du jetzt aus dem blickwinkel zu dir ziehen das heißt wenn du von innen rein grapschst musst du es weg drücken
Edit: das erfüllt die aufgabe des griffes, also zum türpin nach oben geht auch eine lange verbindung der einfach mal nachgehen bzw wenn du das abhast kannst du den Türgriff ja mit schrauben raus holen da ist auch der schließzylinder mit drin etc also sollte dann aufjedenfall zu öffnen sein
Dieses Bild wurde am 21.12.2008 von Tec-9 hochgeladen.
