Relais-stromlaufplan-apel.jpgDie TN der stecker für die nebelschweinwerfer sind : 357 972 752 Flachsteckergehäuse.
Die kabel gehen dann ori. an den 19 poligen stecker der neben den kühler ist .Nur zur info:!
Anschluss:
pin 2 ist Masse mit 1,0 mm² pin 2 (kabel von beiden dann zusammen auf einkabel mit 1,5mm²)an ein masse punkt oberhalb der hupe oder batterie selber.
An pin 1 kommt dann plus 1,0mm² (beide kabel zusammen anein kabel mit 1,5mm²) dann zu relais
Relais
http://cgi.ebay.de/KFZ-12-Volt-30-Ampere-Relais-Schliesser_W0QQitemZ250335545696QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item250335545696&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Dieses Bild wurde am 10.12.2008 von Silverpolo6n2 hochgeladen.
