also hab eben mal geschaut Roadstone N3000 heißen die. der einzige Nachteil ist das normale reifen ja die 1.6mm marke haben diese reifen haben diese marke auch jedoch sind die 1.6mm auch aussen am V profil. d.h. aussen is dann paar mm glatt dann sind 1.6mm restprofil aber nur innen aber, da aussen glatt is qusi slick und innen noch 1.6mm profil sind beleibt bei regen das wasser drin und er schwimmt auf. sollte man damit umgehen können hab mich jetz schon dran gewöhnt *lol* oder einfach neue reifen kaufen :D
Dieses Bild wurde am 18.10.2008 von CrashOveride hochgeladen.
