auspuff.jpghab da mal wieder ein problem
seit 1-2 tagen bemerke ich ein klopfen unterm auto das beim gas geben und beim bremsen kommt
aber es macht nur einmal "pock"
und dann is ruhe so lange ich ruckartig gas gebe oder stark bremse
hatte heute mal das auto auffer grube und habe bemerkt das mein auspuff anner achse fest ist
also da sind 2 halter und dadurch geht ne schraube mit der feder dazwischen
is das normal das der auspuff anner achse fest ist?
vielleicht erzeugt die feder dieses knacken weil sich der motor und die achse bewegen
oder is es doch was anderes?
weil es das geräusch kommt richtung beifahrerseite
als wenn jemand mit nem hammer geben den unterboden klopft
so hört sich dann an
hab noch nen bild angehängt so sieht das mit der feder aus
wenn jemand was weiß bitte melden
Dieses Bild wurde am 24.09.2008 von 73euro hochgeladen.
