das problem ist ja meistens die fläche die nach hinten geht... also bei der stoßstange.... da muss was gemacht werden... vorne sieht das schon einigermaßen passend aus... es gibt so gummis die man auf die kolbenstange schiebt... auch federwegsbegrenzer genannt... dann musst halt davon welche rein tun das der nicht so tief kommt... hab mal nen bild angehangen wir das bei mir mal aussah
Dieses Bild wurde am 02.08.2008 von MH87 hochgeladen.
