Masse.JPGalso was für kabel müssen angeschlossen werden.
An der spule des relais muss ein schwarze kabel 0,5 mm² (6/86)da an den grünen verteiler geht . von da bekommt der verteiler Zündungsplus (15 ) an den steckplatz D /pin 9 (des grüne 12 polige stecker ).
dann ein braunes 0,5mm² KAbel (4/85)(masse) da sich an ein 2,5 mm² MAsse holt . das 2,5mm² masse kabel geht in der verteiler der oberhalb links der ze
Am schließer:
An relais muss ein rotes 4mm² kabel(2/30) von der thermosicherung kommen.
die thermosicherung bekommt ihr strom von den steckerplatz Y1 (Rückseite der ZE).
ein schwarz/rotes kabel (8/87) geht an die efh schalter an pin 3 und 5 der beiden schalter.
Dann noch lichtplus für die beleuchtung der schalter . wenn du kein graune verteiler haste gehtse an steckplatz D pin 12
Dieses Bild wurde am 17.06.2008 von Silverpolo6n2 hochgeladen.
